Reconnaitre chauffe eau chauffe bain chaudière
6836
Question Forum Plomberie : Reconnaitre chauffe eau chauffe bain chaudière
Dorian
Dorian
Bonjour et tout d'abord merci d'avance pour vos réponses à mes deux questions.
SVP sans démonter le capot, ou imaginons simplement sur photo comment reconnaitre si on a à faire à un chauffe eau, une chaudière ou à un chauffe bain ?
Et ensuite comment juste en regardant comment savoir si c'est du gaz ou de l'électricité ?
Je sais qu'il y a une histoire de tuyaux en arrivée et en départ mais étant donné que le gaz et électricité peuvent arriver par des tuyaux en cuivre, je suis perdu...
Merci BEAUCOUP.
18 février 2017 à 19:00
Pas de réponse, étrange...
04 mars 2017 à 21:04
30 074 messages
Bonjour Dorian si c'est vous qui écrivez en réponse 1.
L'absence de réponse n'est pas étrange pour une question surprenante à laquelle vous pouvez répondre tout seul.
Quelle est la différence entre un chauffe-eau et un chauffe bain ? Question subsidiaire ; quel serait l'usage de l'eau chaude produite ? Y a-t-il même une différence entre les deux ? Et finalement, le chauffe-bain existe-t-il vraiment ?
Quelle serait la différence visible essentielle antre un chauffe-eau électrique et un chauffe-eau à gaz ou même une chaudière à gaz capable de chauffer l'habitat et de faire la vaisselle à l'eau plus que tiède ? Facile !
Nota : l'électricité qui arriverait dans des tuyaux en cuivre ne serait pas de l'électricité, mais de l'eau... ou du gaz.
Et voilà, vous savez tout.
04 mars 2017 à 22:29
Proposer une réponse à Reconnaitre chauffe eau chauffe bain chaudière
  • 1. Débit trop faible chauffe bain ne s'allume pas
    N°7681 : Bonjour, J'ai un chauffe bain Saunier Duval. Nous avons eu une coupure d'eau pendant la journée, après quoi notre chaudière a démarré brouillement. Les fois suivantes elle ne chauffe pas du tout eau (elle est bien...
  • 2. Problème chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval
    N°6899 : Bonjour, J'ai un chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval et j'ai le tuyau eau chaude sortie chauffe eau qui explose par la pression j'ai changé la vanne (kit complet) et j'ai toujours le problème. J'ai fait trois devis par des...
  • 3. Coupure chauffe bain Saunier Duval Opalia C13
    N°5244 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement équipé d'une chaudière Saunier Duval Opalia C13. Tout allait bien jusqu’à maintenant mais depuis 1 semaine dès que je tire trop longtemps de l'eau chaude, elle se coupe ainsi que...
  • 4. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
    N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
  • 5. Problème brûleur chauffe bain Junker
    N°6946 : Bonjour. J'ai un chauffe bain Junker 10 Litres, dès que j'allume la veilleuse le brûleur s'allume, et même si je le fais fonctionner il s'allume normalement mais au moment de fermer le robinet d'eau il reste allumé. Merci...
  • 6. Chauffe bain Junker 11 L ne chauffe plus
    N°7747 : Bonjour, Notre chauffe bain Junker 11 L, ne chauffe plus, il reste allumé, à l'ouverture du robinet d'eau chaude il ne démarre pas, les brûleurs ne s'enclenchent pas, si je souffle sur eux ils s'allument légèrement, malgré...
  • 7. Plus d'eau chaude remplacer le chauffe-eau ou brancher l'ECS de la chaudière ?
    N°6033 : Bonjour à tous, Depuis ce jour je n'ai plus d'eau chaude. Mon chauffe eau électrique (avec tarif heures pleines/creuses) clignote mais plus de chaud !!!! Je l'ai mis en marche forcée et je n'ai pas vu mon compteur électrique...
  • 8. Chaudière Frisquet Hydromotrix ne chauffe pas les radiateurs
    N°6618 : Bonjour, A moi de demander de l'aide. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix 25 récente (2011) qu'on a dû décrocher pendant 2 ans pour travaux dans l'appart. On l'a raccrochée au mur cet été, remis le gaz. L'eau chaude...
  • 9. Vieux chauffe bain eau brûlante ou gelée
    N°1818 : Bonjour, je suis en location dans une vieille maison où la chaudière à gaz a 15 ans et le chauffe bain 33 ans (le propriétaire a beaucoup de mal à vouloir les changer !). Depuis quelques semaines, lorsque nous voulons prendre...
  • 10. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
>>> Résultats suivants pour : Reconnaitre chauffe eau chauffe bain chaudière >>>
pose wc suspenduenlever la rouillefuite flexible balloninstallation reducteur de pression bricovideo
