Ralentir la chute d'eau dans une évacuation
Question Forum Plomberie : Ralentir la chute d'eau dans une évacuation
Comment ralentir la chute d'eau depuis un évier jusqu'à l'évacuation en sous sol ?
De l'évier à l'évacuation il y a 2 mètres au moins, le diamètre du tuyau est de 1,4 et à l'arrivée 1,2.
Est-ce que la mise en place d'un siphon entre les deux va ralentir ?
15 janvier 2021 à 23:17
Le vidage de l'évier comprend normalement un siphon juste en dessous.
Citation :Quelle est l'unité ? On s'attend généralement à un diamètre de 40 mm.
16 janvier 2021 à 10:08
Évier avec siphon pas de problème la descente va au sous sol 2 mètres environ (tuyau blanc replacé par PVC)
Le diamètre est plus grand que celui qui est raccordé à la descente générale.
lorsque l'évier est rempli et vidé d'un coup ça refoule par celui du lave linge.
Faut-il mettre un siphon sur ce tuyau de vidange pour ralentir ???
16 janvier 2021 à 11:27
Re.
40 mm en sortie d'évier est la valeur normale. Idem pour le LL.
Si l'installation est mal faite, il faudra simplement adapter les diamètres aux débits, question de logique.
Citation :Si l'évacuation est proche de l'évier, et si le phénomène est récent, il y a un bouchon en aval de la jonction.
Citation :Ce devrait être le contraire.
16 janvier 2021 à 14:06
