Porcher aspirambo sur double culotte d'évacuation
6282
Question travaux plomberie : Porcher aspirambo sur double culotte d'évacuation
lejean
lejean
6 messages
Il s'agit d'un Porcher aspirambo branché sur une double culotte parallèle desservant cuisine et wc/sdb.
Est-ce qu'il y a un risque que l'évacuation passe côté cuisine vu la puissance de l'aspiration ?
J'ai pensé à un clapet anti-retour mais l'évacuation risque de rebondir sur le clapet et c'est pas très fluide comme écoulement avec les risques de bouchon.
Merci de vos réponses.
23 novembre 2015 à 17:35
13 037 messages
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Terrasse Paris. Photo Patrice Faro. Sur l'Ile Saint Louis je profite de cette bonne lumière pour tester un ancien objectif d'appareil photo argentique sur une boite à images numérique moderne.
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
23 novembre 2015 à 18:19
BP84
BP84
1 170 messages
Ce que vous risquez, c'est un désamorçage des siphons cuisine et S d B pour le cas où il n'y aurait pas de ventilation de chute, si cette ventilation existe, il ne devrait pas y avoir de problème, le refoulement dans les évacuations cuisine et S d B, est peu probable, sauf en cas de bouchon de la chute principale, mais vous n'en êtes pas là.
23 novembre 2015 à 19:13
lejean
lejean
6 messages
Merci BP84 de votre réponse surtout si vous êtes plombier.
Ma canalisation rejoint la chute de fonte verticale principale à 7 m, en diagonale à l'étage en dessous ; ce qui est un peu loin même si la chute principale est ventilée.
A votre avis où est le meilleur endroit pour installer un (ou deux) clapet d'aération sachant que le WC est au milieu entre l’évier de cuisine + machine à laver à gauche et lavabo et douche à droite.
Je pensais deux clapets à chaque extrémité mais on m'a prévenu que pour installer aspirambo il ne faut pas de fuite d'air ; là est le problème.
24 novembre 2015 à 12:29
BP84
BP84
1 170 messages
En ce qui concerne l'aspirambo, dès lors que la prise d'air ne se trouve pas sur la sortie de la cuvette, vous ne devez pas avoir de problème d'évacuation, un clapet d'aération sur la sortie lavabo doit être suffisant pour un bon fonctionnement, si vous avez des doutes, vous pouvez en placer un second côté évier, cet accessoire peut se neutraliser facilement si toutefois il y avait des problèmes, ce dont je doute.
24 novembre 2015 à 18:37
Proposer une réponse à Porcher aspirambo sur double culotte d'évacuation
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Evacuation WC double coude
    N°3432 : Bonjour, Dans le cadre d'une rénovation de salle de bains, j'ai déplacé les toilettes ; la sortie de WC est horizontale, j'ai dû branché sur la pipe coudée, 2 coudes 67 avant évacuation verticale de 50 cm à travers la...
  • 3. Remplacer un WC Porcher sortie verticale aspirambo
    N°6660 : Bonjour. Je cherche à remplacer mon WC Porcher à évacuation verticale aspirambo. Il me semble qu'un WC suspendu avec bâti autoportant au sol (cloison arrière trop légère) serait une solution. Je garderai la tubulure...
  • 4. Evacuation aspirambo
    N°2767 : Bonjour J'ai un WC aspirambo qui fonctionnait très bien. Depuis quelques temps, il manque d'aspiration. Il faut tirer la chasse plusieurs fois pour une évacuation complète. De plus, le niveau d'eau dans la cuvette est assez haut...
  • 5. Mauvaise évacuation WC
    N°82 : Bonjour. Dans mes WC, l'eau de la cuve ne descend pas suffisamment fort et cela entraine une mauvaise évacuation. Peut-il s'agir d'un problème de calcaire ? Quelle solution préconisez-vous ? Merci.
  • 6. WC sortie verticale ASPIRAMBO à remplacer
    N°1087 : Bonjour, mon WC étant bouché, je l'ai démonté. Ce WC est de type ASPIRAMBO (PORCHER), à sortie verticale, de diamètre 80. Je souhaite le remplacer, mais je ne sais quel modèle choisir, surtout que le trou d'évacuation se...
  • 7. Installer un deuxième WC raccord évacuation
    N°5970 : Bonjour, Je souhaite poser un WC supplémentaire dans ma maison. il se situerait dans la salle de bain juste derrière les toilettes existantes, les pièces sont séparées par un cloison en placo sur le même niveau. Est-il...
  • 8. Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque
  • 9. Installation siphon double évacuation machine à laver
    N°2420 : Bonjour à tous, avant de me lancer, je souhaite savoir si ce que j'ai imaginé va fonctionner correctement... J'ai déposé une photo qui montre l'évacuation actuelle de ma machine à laver le linge vers une sortie WC. Ce que je...
  • 10. Branchement double évacuation WC lave main
    N°4383 : Je souhaite installer un lave-main dans mes WC. Malheureusement il n'y a pas possibilité d'y amener l'évacuation des eaux usées. L'évacuation des WC étant verticale, existe-t-il des WC avec possibilités de branchement de...
>>> Résultats suivants pour : Porcher aspirambo sur double culotte d'évacuation >>>
