Installation radiateur électrique
9749
Question Forum Plomberie : Installation radiateur électrique
fa60
fa60
Je possède dans une pièce de ma maison un radiateur électrique.
J'envisage de le déplacer et d'en ajouter un autre.
Puis-je les brancher n'importe où dans la pièce sur une des prises électriques déjà existantes ?
02 septembre 2023 à 17:32
30 073 messages
Bonjour fa60. Un radiateur électrique mobile se raccorde sur n'importe quelle prise de courant.
Un convecteur fixe se raccorde sur une sortie de câble spécifique.
Vous ne décrivez pas les branchements actuels, idem pour les convecteurs et leur puissance.
Il faudrait développer.
03 septembre 2023 à 10:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
fa60
fa60
Merci de votre retour.
Mon convecteur fixe d'origine (1300W) est branché directement sur les câbles sortant du mur.
J'aimerai donc mettre un nouveau radiateur fixe de 1300 Watts au moins.
Donc, ce radiateur n'aura pas de prise mais juste des câbles à raccorder. Je peux démonter une prise électrique de ma pièce et faire le raccord directement ?
03 septembre 2023 à 10:39
Réponse 3 d'un contributeur du forum Plomberie
30 073 messages
Il faudrait que vous raccordiez le convecteur sur un circuit dédié comme le radiateur en place doit l'être.
Regardez s'il y a un circuit chauffage dédié sur le tableau de répartition sur lequel serait branché le radiateur actuel, et protégé par un disjoncteur ou un fusible (calibre ?).
Y a t-il d'autres récepteurs branchés sur le circuit qui alimente cette prise ?
On cherche juste à ne pas surcharger la ligne. C'est pourquoi la norme exige des circuits différents pour les PC et le chauffage électrique.
A suivre.
03 septembre 2023 à 11:11
Proposer une réponse à Installation radiateur électrique
  • 1. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 2. Utiliser un sèche serviettes mixte en électrique uniquement
    N°6587 : Bonjour, Je viens de récupérer un sèche serviette de marque Deltacalor, c'est un sèche serviette mixte conçu pour tourner sur un chauffage centrale hiver et en été avec une résistance électrique. Je souhaiterai ...
  • 3. Remplacer radiateur fonte par sèche serviettes
    N°8427 : Bonjour. Je voudrais faire enlever un vieux radiateur fonte de la salle de bains avant de mette en marche le chauffage, et faire installer un sèche serviettes électrique pour ma salle de bains environ 2m sur 3m. Faut-il...
  • 4. Remplacer radiateur défectueux par un radiateur d'occasion
    N°7192 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si un propriétaire (plombier) peut-il remplacer un radiateur défectueux par un radiateur qui n'est pas neuf. Peut-il le faire ? Et en cas de sinistre ou autres, quels sont mes droits ? Merci...
  • 5. Conseils installation de chauffe eau électrique
    N°6225 : Bonjour, J'ai le projet d'installer un chauffe eau électrique sur une arrivée d'eau froide existante où est alimentée une vasque de salle de bain. Le diamètre de l'arrivée d'eau correspond à une arrivée d'eau pour évier...
  • 6. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 7. Problème installation électrique PAC Altherma Daikin
    N°3981 : Bonjour, J'ai fait installé une pompe à chaleur Altherma Daikin. Cependant, l'installateur m'a installé une pompe monophasée alors que mon compteur est en triphasé à 12 kW. Ce qui pose des problèmes de disjonction lors de la...
  • 8. Installation défectueuse chauffe eau électrique sans groupe de sécurité
    N°7775 : Bonjour, Nous avons fait installer un chauffe eau électrique ([url]https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/chauffe-eau-electrique-plat-horizontal-ou-vertical-sauter-guelma-connecte-65-l-e1501751374) par une connaissance qui n'a...
  • 9. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 10. Problème bruit radiateur installation neuve
    N°9417 : Bonjour. :smile: J'ai un souci sur mes radiateurs qui font du bruit, je vous mets une vidéo pour bien comprendre le bruit : [url]https://youtu.be/RKPqauRyNR8 C'est comme un bruit de gaz (ce sont des radiateurs à eau)...
>>> Résultats suivants pour : Installation radiateur électrique >>>
bricovideo demontage mitigeur de douche 02reparation tuyau machine a laver bricovideo 02probleme remplacement robinet 01 bricovideoinformations formats flexible bricovideo
