Problème installation électrique PAC Altherma Daikin
3981
Questions plomberie maison : Problème installation électrique PAC Altherma Daikin
J'ai fait installé une pompe à chaleur Altherma Daikin. Cependant, l'installateur m'a installé une pompe monophasée alors que mon compteur est en triphasé à 12 kW.
Ce qui pose des problèmes de disjonction lors de la mise en marche d'autres appareils électriques.
Est-ce logique comme choix de pompe à chaleur ? Merci de m'apporter un avis.
21 mai 2009 à 17:51
HVS
HVS
444 messages
Bonjour, normalement l'installateur doit savoir si vous êtes en monophasé ou en triphasé pour choisir la PAC !
Et comme vous êtes en triphasé et que l'installateur a mis une PAC en mono, c'est normal que vous avez des problèmes de disjonction !
Pour moi, l'installateur est fautif dans son choix ! Étant moi-même installateur de PAC, on ne doit jamais mettre une PAC en monophasé sur une installation en triphasé !
22 mai 2009 à 13:18
Étant installateur moi-même, il est aberrant pour moi qu'un installateur mette du monophasé alors que l'on dispose du triphasé.
Deux solutions s'offrent à vous : soit faire augmenter la puissance compteur ce qui coute très cher en terme d'abonnement surtout lorsque l'on a la puissance suffisante sur le triphasé, ou bien enjoindre votre installateur de réparer sa faute et de mettre une PAC en triphasé.
Devant les tribunaux vous aurez gain de cause, une jurisprudence existe sur ce type de litige. jlm
22 mai 2009 à 22:00
Bonjour, à la réponse N°1, si c'est possible en équilibrant les phases du tableau.
G. B.
23 mai 2009 à 00:44
Conseils 4 plomberie réparation
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, même en équilibrant les phases, avec la puissance de la PAC, vous aurez toujours ce problème de disjonction !
24 mai 2009 à 17:13
Conseils 5 plomberie réparation
La solution la plus simple passer à 12 kW monophasé !
11 décembre 2011 à 22:33
Proposer une réponse à Problème installation électrique PAC Altherma Daikin
  • 1. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 2. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
  • 3. Problème de douche décharges électriques
    N°1308 : Bonjour, j'ai une douche dans mon garage mais depuis quelque temps, je reçois des décharges électriques dès que je touche les robinets. Est-ce que c'est grave et dangereux et que faire ? Merci d'avance.
  • 4. Conseils installation de chauffe eau électrique
    N°6225 : Bonjour, J'ai le projet d'installer un chauffe eau électrique sur une arrivée d'eau froide existante où est alimentée une vasque de salle de bain. Le diamètre de l'arrivée d'eau correspond à une arrivée d'eau pour évier...
  • 5. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 6. Problème Ballon Eau Chaude électrique
    N°7165 : Bonjour. Nous avons fait remplacer le ballon d'eau chaude électrique il y a 1 semaine. Le groupe de sécurité a été changé. Nous sommes obligés à chaque fois de "forcer" le compteur électrique pour avoir de l'eau...
  • 7. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 8. PAC influence des variations section tuyauteries hydrauliques ?
    N°7941 : Bonjour à tous, Je me permets de créer ce sujet car j'ai besoin de l'avis de personnes éclairées concernant l'impact que peut avoir des variations de sections importantes dans une installation de chauffage. Récemment, mon...
  • 9. Problème chauffe-eau électrique Thermor
    N°9596 : Bonjour. On m'a installé un chauffe-eau électrique Thermor, il y a de l'eau qui coule au niveau de la terminaison des canalisations de l'orifice indiqué sur le schéma. J'avais lu qu'il fallait manipuler de temps en temps la...
  • 10. Fuite de chasse d'eau après installation d'un pac WC neuf
    N°2701 : Je viens de remplacer la cuvette et la chasse d'eau avec un pack d'installation complet fournit dans une grande surface de bricolage. Je constate qu'à chaque fois que la chasse d'eau est tirée, l'eau continue de couler sans fin...
>>> Résultats suivants pour : Problème installation électrique PAC Altherma Daikin >>>
thermostat chauffe eau electriqueinstaller wc suspenduwc ecologiquecuisine probleme plomberie
