Robinet de douche qui coule
9750
Conseils forum plomberie : Robinet de douche qui coule
Man027
Man027
Bonjour à l'équipe,
J'ai un problème avec mon robinet de douche qui coule.
J'ai changé le robinet et le flexible de douche, mais cela continue toujours.
Après observation, c'est la partie de connexion avec le flexible qui coule même après l'arrêt de la vanne.
Merci pour vos conseils.
02 septembre 2023 à 20:22
30 072 messages
Bonjour Man027.
Le flexible est livré avec son joint caoutchouc incorporé.
Et la jonction ne fuit normalement pas.
06 septembre 2023 à 09:14
Proposer une réponse à Robinet de douche qui coule
  • 1. Problème douche eau froide qui coule sans cesse
    N°6258 : Bonjour, Je me permets de poser ici ma question, car j'ai un problème avec ma douche depuis quelques temps, je dois couper l'eau froide sinon, l'eau coule trop (un bon filet continu...). Lorsque l'eau froide est coupée, l'eau...
  • 2. Douche qui coule quand robinet mitigeur fermé
    N°10015 : Bonjour. Quand mon mitigeur de douche est en position fermée, totalement à gauche ou à droite, l’eau ne coule pas (photo 1). En revanche, quand le robinet est en position fermée au centre, un peu d’eau coule à un...
  • 3. Problème mitigeur coule à la fois du robinet et de la pomme de douche
    N°5630 : Bonjour ! Depuis ce matin, j'ai l'eau de ma douche qui coule à la fois du robinet et de la pomme de douche. Lorsque je soulève le mitigeur pour que l'eau sorte seulement de la pomme de douche, l'eau sort donc aussi du robinet....
  • 4. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 5. Groupe de sécurité coule quand j'ouvre robinet
    N°7116 : Messieurs ! Mesdames ? Mon souci : Quand j'ouvre le robinet d’arrêt d'eau froide (de ma douche et c'est le seul qui produit ce problème) le groupe de sécurité se met à fuir en permanence. Et je ne me l'explique pas. Je...
  • 6. Problème eau sur robinet de douche
    N°5959 : Bonjour, L'eau ne coule plus du robinet de ma douche. J'ai enlevé le tuyau et l'eau coule. Je pense que ça vient du tuyau. Comment régler ce problème ? Merci.
  • 7. Fuite d'eau qui coule dans la douche
    N°6957 : Bonjour, J'ai constaté que de l'eau coulait au niveau de ma pomme de douche, pas constamment mais de temps en temps et quand cela arrive c'est du goutte à goutte rapide... J'ai changé ma pomme de douche, changé les joints,...
  • 8. Nouvelle douche coule des deux côtés douche et douchette
    N°7802 : Bonjour. J'ai acheté une colonne de douche complète et neuve, lorsque j'ouvre l'eau elle coule par les deux pommeaux de douche et si j'inverse le bouton cela ferme l'eau. Je suis allé au magasin on m'a donné un d'une douche...
  • 9. Travaux plomberie fuite robinet de douche
    N°7470 : Bonjour à tous, j'ai un problème que je ne sais résoudre car je n'y connais absolument rien en plomberie, et j'aurai besoin de votre aide ou de vos conseils. Actuellement mon robinet de douche fuit, je suis obligé de couper...
  • 10. Problème débit douche suite à changement de robinet
>>> Résultats suivants pour : Robinet de douche qui coule >>>
