Transformer radiateur électrique à fluide en chauffage à circuit d'eau
5003
Forum plomberie maison : Transformer radiateur électrique à fluide en chauffage à circuit d'eau
J'ai un magnifique sèche-serviette électrique à fluide que j'aimerai convertir en chauffage à circuit d'eau branché sur ma chaudière à gaz. Mais pour cela, il manque un pas de vis en haut du chauffage pour la purge. Merci de m'aider dans ce projet. (25/05/10)
25 mai 2010 à 20:13
Bonjour, normalement sur ce type d'appareil il y a toujours une ouverture avec une soupape que vous pouvez remplacer par un purgeur et vous remplacez la résistance du bas par un robinet thermostatique, le produit dans votre radiateur doit être stocké et emmené en déchetterie. Voilà.
26 mai 2010 à 21:44
Proposer une réponse à Transformer radiateur électrique à fluide en chauffage à circuit d'eau
  • 1. Utiliser un sèche serviettes mixte en électrique uniquement
    N°6587 : Bonjour, Je viens de récupérer un sèche serviette de marque Deltacalor, c'est un sèche serviette mixte conçu pour tourner sur un chauffage centrale hiver et en été avec une résistance électrique. Je souhaiterai ...
  • 2. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 3. Installation radiateur électrique
    N°9749 : Bonjour, Je possède dans une pièce de ma maison un radiateur électrique. J'envisage de le déplacer et d'en ajouter un autre. Puis-je les brancher n'importe où dans la pièce sur une des prises électriques déjà...
  • 4. Utilisation du circuit d'eau chauffage central pour alimentation d'eau d'un évier
    N°6192 : Bonjour, J'aménage une pièce dans laquelle je souhaite installer un évier. Il n'y a pas d'alimentation d'eau. Par contre il y a dans cette pièce 1 radiateur à eau. Comme je ne vais pas m'en servir car chaudière HS,...
  • 5. Pas d'eau en sortie du PER rouge à l'étage circuit chauffage
    N°8396 : Bonjour. J'ai fait construire ma maison par un gros constructeur rez de chaussé + 1 étage il y a trois ans.. A l'étage, j'ai une salle de bain et deux chambres. (il y a des radiateurs à eau dans les deux chambres qui...
  • 6. Remplacer radiateur fonte par sèche serviettes
    N°8427 : Bonjour. Je voudrais faire enlever un vieux radiateur fonte de la salle de bains avant de mette en marche le chauffage, et faire installer un sèche serviettes électrique pour ma salle de bains environ 2m sur 3m. Faut-il...
  • 7. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
  • 8. Pose radiateur sèche serviettes
    N°3367 : Bonjour, j'ai récupéré un radiateur sèche-serviettes avec raccordement sanitaire, et une partie en raccordement électrique avec réglage de température et minuterie, je souhaite si possible connaître son fonctionnement et...
  • 9. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 10. Remplacer corps bouchon radiateur
    N°2050 : Bonjour à tous, nous sommes en travaux dans notre nouvel appartement et j'ai un radiateur qui ne chauffe pas du tout (mais les autres OK). J'ai démonté le radiateur (après l'avoir vidé bien sûr ) et je m'aperçois que le...
>>> Résultats suivants pour : Transformer radiateur électrique à fluide en chauffage à circuit d'eau >>>
raccord robinet plomberiecollier plomberie pvcprobleme travaux plomberieconseils travaux plomberie 3
