Démonter tête thermostatique sur radiateur
Dépannage plomberie : Démonter tête thermostatique sur radiateur
Bonjour, mon radiateur est chaud en haut et froid en bas, comment en démonter la tête thermostatique ?
07 janvier 2009 à 02:42
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, cette question ayant déjà été posée dans le forum chauffage, utilisez notre moteur de recherche :
Cordialement, Manu, modérateur du forum plomberie.
Questions 2 plomberie maison
Le problème ne vient pas du robinet thermostatique ! Je pense que vous avez de l'air dans votre radiateur ! Purgez-le en dévissant la petite vis qui se trouve sur le côté, jusqu'à ce que l'eau sorte !
Questions 3 plomberie maison
Si le radiateur est chaud en haut, c'est que le thermostatique fonctionne en laissant passer l'eau chaude. Par contre il n'en passe pas suffisamment pour chauffer tout le radiateur et ce peut être dû au robinet (en bas du radiateur) limiteur qui est trop serré.
Desserrez d'un tour et voir si le radiateur chauffe mieux ; ne pas le desserrer complètement sinon ce sont les radiateurs suivant dans l'installation qui ne chaufferont plus.
25 janvier 2009 à 02:16
