raccords tuyaux en PER nourrice
293
Forum plomberie maison : raccords tuyaux en PER nourrice
Bonjour, peut-on faire des raccords avec des tuyaux en PER, ou faut-il une nourrice ? Merci.
1 Questions plomberie maison
Bonjour, oui vous pouvez (genre un T) mais toujours en apparent, jamais dans un endroit inaccessible. Si vous voulez réellement faire une distribution d'eau (chaude ou froide), il est vivement conseillé d'utiliser une nourrice ou clarinette (toujours accessible !). La raison, favoriser la pression mais surtout le flux d'eau.
2 Questions plomberie maison
Prévoir un effet de dilatation pour l'eau chaude.
Proposer une réponse à raccords tuyaux en PER nourrice
  • 2. Tuyaux PER sous baignoire
  • 3. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 4. Encastrer tuyaux et raccords PER
    N°1382 : Bonjour. Après avoir tombé une cloison, qui supportait 2 radiateurs, j'ai refait une partie du circuit de chauffage en encastrant avec du plâtre des tuyaux (non gainés) et des raccords cuivre - PER. Y a-t-il un risque...
  • 5. Problème remontée d'eau entre tube PER et gaine protectrice
    N°5209 : Bonjour, Voilà mon problème... Aujourd’hui j'ai rallumé ma chaudière et j'ai constaté une remontée d'eau entre la gaine protectrice et mon tuyau PER au niveau de la nourrice d'un de mes radiateur, ce n'est pas les chutes du...
  • 6. Comment redresser des tuyaux en PER
    N°5945 : Bonjour, Je viens d'installer des tuyaux PER pour la première fois tout s'est bien passé mais je n'arrive pas à les redresser même en mettant des agrafes tous les 30cm sur le mur. Puis-je projeter de l'air chaud pour leur...
  • 7. Raccord tube acier galvanise PER
    N°9184 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. Je voudrais raccorder des tubes en acier galvanisés avec du PER sans soudure si possible. J'ai pensé au raccord biconnique (olive) en laiton. Ma question est : est-ce que ça...
  • 8. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 9. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 10. Fuite PER sous dalle
    N°9720 : Bonjour. J'ai acheté un appartement il y a quelques mois. Nous avons fait des travaux de rénovation (murs et sols) mais depuis la remise en eau, il y a des fuites qui ont apparu dans les communs situés sous notre...
>>> Résultats suivants pour : raccords tuyaux en PER nourrice >>>
collet battu raccord plomberie outil emboiture plomberiechanger robinet de cuisine 4 tuyauxraccord plomberie
