fuite membrane réducteur de pression
Travaux plomberie maison : fuite membrane réducteur de pression
Bonjour, mon réducteur de pression se met à fuir au niveau de la membrane, environ tous les 6 mois. Je dois donc le changer à chaque fois. Il est donné pour 16 Bars et une pression préréglée de 3.5 Bars. La pression de mon installation en amont est de 6 Bars. Pourquoi ces réducteurs de pression ne résistent que 6 mois ?
Il doit y avoir des retours de pression avals chauffe-eau ou coup de béliers. Il faut installer un anti-retour en sortie du réducteur et un anti-coup de bélier.
