Raccord tube acier galvanise PER
Question Forum Plomberie : Raccord tube acier galvanise PER
Je vous expose mon problème.
Je voudrais raccorder des tubes en acier galvanisés avec du PER sans soudure si possible.
J'ai pensé au raccord biconnique (olive) en laiton.
Ma question est : est-ce que ça fonctionne car les raccord de ce type sont vendus pour tuyaux en cuivre.
J'aimerai éviter les raccords Gebo trop chers.
et question bonus : y a t il un risque d'électronise qui boufferait a terme les tuyaux ?
Merci aux meilleurs d'entre vous.
Aucune réponse trouvée nulle part sur le net
25 novembre 2022 à 21:22
Il est tout à fait possible de raccorder du galva avec du PER, en principe, des raccords existent pour le PER qui sont à visser, et non sertis.
L'essentiel étant de connaitre la nature de vos raccords galva sur lesquels vous voulez vous brancher.
Quel diamètre, mâle ou femelle galva, quel diamètre pour le PER.
26 novembre 2022 à 08:22
En fait je dois couper des tuyaux en galva en leur milieu pour y insérer des raccords vers PER. Je n'aurai donc plus de filetage.
C'est pourquoi j'avais pensé au Raccord olive bicônique.
Le but est de déplacer un chauffe eau et de l'insérer dans le tuyau d'eau chaude existant en le coupant pour le raccorder en PER avec une nourrice.
26 novembre 2022 à 20:30
Plutôt que de couper ce tube galva, pourquoi ne pas le démonter au raccord le plus proche et allonger votre PER jusque là ?
Vous devez bien avoir un raccord quelque part, qui vous permet cette opération ?
Cela vous coutera certainement moins cher que le prix des raccords spéciaux que vous mentionnez dans le post précédent.
C'est à vous de voir.
27 novembre 2022 à 12:25
Merci
Je vais essayer mais c'est sous un plancher que je souhaite conserver donc pas trop accessible.
Les raccord bicôniques laitons ne marchent pas sur les tubes galva ?
27 novembre 2022 à 22:15
Histoire de ne pas mourir idiot....
Pouvez vous faire un schéma sur la manière dont vous comptez vous servir de ce raccord ?
Ça m'échappe totalement.
27 novembre 2022 à 23:03
