Fuite raccord diélectrique
7671
Question Forum Plomberie : Fuite raccord diélectrique
Sidelfi
Sidelfi
J'ai une fuite qui vient je pense du raccord diélectrique (chauffe-eau Thermor ACI 100l vertical mural) en sortie d'eau chaude.
Sur les photos ci-dessous on peut voir de l'eau un peu rouillée juste au-dessus du raccord.
Ça goutte peu (3-10 minutes par goutte, des fois plus longtemps).
Ça vient probablement du raccord, ou bien ça peut venir aussi du tuyau du chauffe-eau ?
Je pense resserrer l'écrou pour voir si la fuite continue : est-ce que c'est une bonne idée ?
Quelles sont les précautions à prendre (vidange ? Fermeture de l'arrivée d'eau froide ?) ?
fuite raccord diélectrique chauffe-eaufuite raccord diélectrique chauffe-eaufuite raccord diélectrique chauffe-eau
15 septembre 2019 à 21:42
Vous n'imaginez pas le nombre d'installateurs qui, fatigués de tomber sur des raccords diélectriques qui fuient, les suppriment purement et simplement !
Vue la courte espérance de vie des chauffe-eau modernes, l'absence de cette pièce ne change pas grand chose.
16 septembre 2019 à 07:21
nono59750
nono59750
143 messages
Souvent sur ces raccords l'étanchéité est fait avec un simple joint caoutchouc moi souvent je préférais les mettre à la filasse pour éviter ce genre de problème.
16 septembre 2019 à 12:18
bemu
bemu
519 messages
N’ayez pas peur de resserrer un bon coup avec une bonne clef à molette.
Ça devrait le faire.
A+
16 septembre 2019 à 16:27
Sidelfi
Sidelfi
Quand je force un peu avec la clé à molette sur l'écrou gris (celui du haut) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, j'entends des petits craquements (qui proviennent je pense du tuyau de sortie du chauffe-eau).
Ça ne risque rien ? Je peux serrer chauffe-eau allumé et rempli ?
17 septembre 2019 à 18:26
bemu
bemu
519 messages
J'ai jamais réussi à casser un tuyau sortie chauffe-eau et pourtant j'en ai monté quelques uns.
20 septembre 2019 à 20:34
Proposer une réponse à Fuite raccord diélectrique
  • 1. Fuite raccord isolant diélectrique
    N°5622 : Bonjour, J'ai un souci avec mon chauffe eau. Au niveau du raccord isolant diélectrique, un dépôt de calcaire y est et notamment une fuite. Je viens de louer mon logement et ne sais que faire. Quelqu'un pourrait m'aider s'il...
  • 2. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 3. Quel outil pour retirer un raccord diélectrique
    N°7071 : Bonjour. Parce qu’il n’est jamais facile de s’improviser plombier, je me permets de vous poser cette question. J'ai remplacer moi même mon ancien cumulus, ce qui est en soit un exploit vu mon niveau de...
  • 4. Problème fuite chauffe eau Atlantic Zénéo
    N°6015 : Bonjour à tous, Je viens d'installer mon chauffe eau Atlantic Zénéo version stable de 300L. Le chauffe eau fonctionne parfaitement, l'eau est bien chaude. En revanche, j'observe une petite fuite goutte à goutte au niveau de...
  • 5. Fuite chauffe-eau traces de rouille
  • 6. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 7. Fuite raccord collet battu
  • 8. Fuite sur ce raccord plombier ou pas ?
    N°5833 : Bonjour à tous, Je trouve une fuite ce matin sous mon chauffe-bain, cela concerne l'eau froide. Je n'ai jamais que changé des joints de robinets ou de compteur, et je me demandais si à première vue, vous pourriez me dire si...
  • 9. Fuite raccord radiateur
    N°2085 : Bonjour, j’ai changé la vanne de retour de mon radiateur (un petit coude avec une entrée, un robinet à visser avec une clef 6 ou 8 pans et une sortie). Une fois que j’ai mis du ruban téflon sur le pas de vis de la...
  • 10. Fuite d'eau tuyau lave-linge
>>> Résultats suivants pour : Fuite raccord diélectrique >>>
