Profil du membre Fabou
Membre inscrit Fabou sur le forum Plomberie
Idéalement il faudrait vérifier la pression au point de puisage et vérifier si le groupe de sécurité fuit abondamment. Vu la fiabilité du matériel à notre époque il est possible que votre détendeur soit HS.
Par sécurité je préconise toujours un détendeur de groupe.
Pour les réducteurs de pression en voici quelques uns chez 2 fournisseurs différents :
- https://www.tereva-direct.fr/A-390150-mb-expert-reducteur-de-pression-ff
- https://www.tereva-direct.fr/A-241207-mb-expert-reducteur-de-pression-pour-chauffe_eau-mb-expert
- https://www.tereva-direct.fr/A-241147-socla-reducteur-de-pression-securo
- https://www.tereva-direct.fr/A-241149-socla-reducteur-de-pression-multi-7-_-dn20
- https://www.cedeo.fr/p/plomberie/reducteur-de-pression-altech-multifilete-norme-nf-A3545025
- https://www.cedeo.fr/p/plomberie/reducteur-de-pression-altech-pour-chauffe-eaux-20x27-A3545026
18 septembre 2019 à 17:55
Normalement le D120 n’existe pas, les diamètres sont 100, 120 et 125.
Dans votre cas je pense que l'idéal va être un manchon en caoutchouc qui prend plusieurs tailles, mais il faut aussi vérifier une fois le PVC démonté s'il n'y a pas une autre solution en s’adaptant suivant ce que vous trouvez sur place.
18 septembre 2019 à 17:34
