Raccordement radiateur Acova basse température
Question Forum Plomberie : Raccordement radiateur Acova basse température
Je dois raccorder un radiateur Acova basse température mais je ne sais pas trop si je peux faire l'arrivée en haut à droite et le retour en bas à gauche ou si je dois raccorder l'arrivée et le retour du même côté, j'ai des flèches de raccordement sur la notice mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire ..si je peux choisir le côté du raccordement...
J'ai un circuit bitube.
Si je met l'arrivée et le retour du même côté j'ai vu que je pouvais raccorder avec un Robicoude mais j'ai peur qu'avec ce raccord d'avoir des pertes de rendement .
Merci de m'éclairer
Merci de m'éclairer
07 novembre 2024 à 15:28
Ça veut dire que votre installation est une installation monotube et que vous n'avez pas le choix.
Vous êtes tributaire de la robinetterie, et donc le raccordement se fait d'un seul côté, à droite ou à gauche...
07 novembre 2024 à 19:04
