Oxydation porte de douche chromée
10267
Question Forum Plomberie : Oxydation porte de douche chromée
Pixou
Pixou
Cela fait quelque temps que, au niveau du montant charnière de ma porte de douche, une étrange poudre blanche se forme, que je suppose être une sorte d'oxydation.
Cela déforme les métaux et provoque même de petits éclats.
J'ai contacté l'entreprise où j'ai acheté cette porte pour savoir ce qu'ils en pensaient et j'ai eu comme réponse que c'était dû au calcaire... mais je suis convaincu que ce n'est pas du calcaire.
De plus, j'ai un adoucisseur d'eau.
J'ai déjà essayé de nettoyer avec du vinaigre blanc, cela rend la surface propre mais après deux ou trois semaines, l'état redevient le même et le problème s'aggrave.
Auriez-vous une idée de ce que cela pourrait être et comment le résoudre ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
07 novembre 2024 à 14:22
30 069 messages
Bonjour Pixou,
Ce n'est vraiment pas le bon argument. L’adoucisseur, s'il est bien réglé, a un TH de l'ordre de 8, ce qui laisse du calcaire en solution.
Vous pouvez utiliser du vinaigre ménager et le faire bouillir, puis l'utiliser à plusieurs reprises pour dissoudre le calcaire. Le vinaigre froid agit assez peu.
On n'imagine pas, pour le moment, que ce puisse être autre chose que du calcaire. Mais on a des doutes vu l'aspect.
Ce qui est curieux est l'aspect pâte de dentifrice du dépôt blanc. Part-il à l'éponge munie d'une gratouille verte ?
Il faudrait voir si le revêtement chromé n'est pas piqué. Est-ce du métal ou du plastique ?
On vous laisse essayer le vinaigre chaud.
07 novembre 2024 à 23:47
Merci beaucoup pour votre réponse.
Oui, l'aspect est vraiment étrange, comme une poudre.
Comme vous l'avez dit, cela part assez facilement même avec du vinaigre froid (mais je vais essayer chaud, merci pour le conseil). Ce n'est pas tant le nettoyage qui pose problème (au contraire, avec une brosse à dent, cela part bien) que le processus qui se répète assez rapidement et cause des dégâts.
Comme on peut le voir sur les photos, des petits bouts ont même tendance à partir.
Oui, le chrome est piqué (un peu) et je pense qu'il s'agit de métal et non de plastique aspect chrome.
08 novembre 2024 à 09:28
30 069 messages
Re. N'oubliez pas de vous identifier.
Si le métal est piqué, des réactions chimiques peuvent produire ces sortes de dépôts qui ne sont alors pas du calcaire.
Ici, l'utilisation du vinaigre ménager porté à 90 °C est fréquente pour nettoyer les robinetteries et les parois vitrées des douches. Mais en général ce n'est pas suffisant.
Pour revenir à l'adoucisseur, on est pas trop convaincu de l'utilité, mais on paye quand même le sel et l'entretien annuel depuis des années. Cette incertitude est quelquefois partagée sur le forum. On s'interroge.
08 novembre 2024 à 12:20
Proposer une réponse à Oxydation porte de douche chromée
  • 1. Conseils pose porte de douche
    N°9812 : Bonjour. J'ai une maison construite il y a maintenant 4 ans. Nous avons fait faire une petite douche au bout de notre couloir. Elle est relativement petite : 1m x 1m, et en U, avec un receveur et carrelée sur les 3 murs. Une...
  • 2. Réglage porte de douche Rothalux Toca XP pentagonal
    N°5784 : Bonjour, Suite au remplacement du joint de seuil sur la porte d'une douche Rothalux Toca XP pentagonal, celle-ci frotte légèrement à l'ouverture, induisant vibrations et "broutements" de tout l'ensemble. Je voudrais donc...
  • 3. Installer une porte de douche pivotante
    N°8060 : Bonjour. Sur mon bac à douche, j'ai déjà une paroi fixe qui arrive au ras du bac sur le devant. J'avais un rideau, et maintenant je voudrais installer une porte pivotante, largeur 78.5 cm. Mon problème, c'est la...
  • 4. Roulements guide porte cabine de douche
    N°879 : Bonjour, j'ai installé une cabine de douche avec porte en verre. L'un des guides inférieurs, équipé d'un axe avec roulement et roue en porcelaine a grippé et s'est désintégré. La porte maintenant ne coulisse plus de manière...
  • 5. Recherche profilé porte cabine de douche
    N°952 : Bonjour, je cherche un profilé qui est cassé sur ma porte de cabine de douche et sur lequel se trouve les roulettes.
  • 6. Installation d'une porte sur une douche à l'italienne
    N°9055 : Bonjour. Je voudrais un avis pour savoir s'il vous plait si cette installation est conforme ou pas, afin de savoir si je peux installer une porte de douche sur une sur une douche à l'italienne (120 cm sur plans 118 cm à la...
  • 7. Visite receveur de douche
  • 8. Joint vertical porte de douche
    N°7940 : Bonjour, Possédant une paroi de douche constituée d'une partie fixe de 30 cm et d'une porte pivotante de 60, le joint de liaison entre les 2 parties est HS mais impossible de trouver ce type de joint. Les 2 vitrages sont en 8...
  • 9. cabine de douche hydromassante bas prix
    N°304 : Bonjour, Une cabine de douche hydromassante à bas prix, c'est un placement ou une galère ???? C'est important, je dois l'acheter incessamment sous peu !!! Merci.
  • 10. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 11. Positionner roulettes en haut ou en bas de la porte de douche
    N°4589 : Sur une porte de douche modèle coulissant 3 vantaux j'ai un rail avec roulette, l'autre avec des crochets glissière, lequel des 2 va en haut de la porte ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Oxydation porte de douche chromée >>>
