Profil du membre Ptitbou5
Membre inscrit Ptitbou5 sur le forum Plomberie
Ptitbou5
Multi-Forums
Je dois raccorder un radiateur Acova basse température mais je ne sais pas trop si je peux faire l'arrivée en haut à droite et le retour en bas à gauche ou si je dois raccorder l'arrivée et le retour du même côté, j'ai des flèches de raccordement sur la notice mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire ..si je peux choisir le côté du raccordement...
J'ai un circuit bitube.
Si je met l'arrivée et le retour du même côté j'ai vu que je pouvais raccorder avec un Robicoude mais j'ai peur qu'avec ce raccord d'avoir des pertes de rendement .
Merci de m'éclairer dizzy
raccorder radiateur acova basse temperature 02raccorder radiateur acova basse temperature 03raccorder radiateur acova basse temperature 01
07 novembre 2024 à 15:28
forum consulter ce sujet Raccordement radiateur Acova basse température
