raccorder flexible tuyau en cuivre
260
Matériaux plomberie maison : raccorder flexible tuyau en cuivre
Comment dois-je faire pour raccorder un flexible à un tuyau en cuivre ?
Astuces 1 plomberie maison
Mettre un raccord à souder mâle sur le tube en cuivre.
Astuces 2 plomberie maison
Il existe des flexibles avec un côté olive à visser directement sur le tube en cuivre.
Astuces 3 plomberie maison
DualCone
DualCone
241 messages
Hello,
Sur du cuivre recuit, seuls les raccords rapides du genre "Gripp" conviennent (rondelle griffue + joint noir).
Le recuit se reconnaît par le fait que les tubes sur les murs ne sont jamais bien droits car le cuivre est vendu en rouleau puis est redressé en le posant.
Dualcone.
15 mars 2015 à 21:57
Proposer une réponse à raccorder flexible tuyau en cuivre
  • 1. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 2. Raccorder flexible 12x17 sur tube 13mm
    N°6078 : Hello, Il m'arrive un truc dingue sur une vieille installation (1950), en France. :cry: J'ai pu raccorder ("Gripp") un mitigeur sur 1 tube EC de 12mm mais pour l'EF, c'est un tube de 13mm ! Oui, 13mm ! En fait, 1/2 pouce......
  • 3. Fuite tuyau cuivre
  • 4. Raccorder tuyau en cuivre sur une évacuation en PVC
    N°3823 : Bonjour, comment raccorder un petit tuyau en cuivre sur un gros tuyau en PVC ? Merci pour l'information.
  • 5. Raccorder tuyau flexible trop plein sur évacuation ?
    N°9485 : Bonjour. J'ai procédé au remplacement de la bonde et du vidage du lavabo afin d'installer un siphon doté d'une prise d'air. Le conduit du trop-plein précédemment en place, qui se fixait avec un joint sur l'ancienne entrée...
  • 6. Raccorder mélangeur lavabo
    N°1133 : Bonjour à tous, je dois changer mon vieux mélangeur de lavabo, dans ma salle de bain. L'ancien système était raccordé tuyau cuivre / cuivre (par brasure). N'étant pas spécialiste de ce genre de manipulation, il parait que...
  • 7. Raccord jonction en Y pour tuyau cuivre et raccord flexible
    N°3661 : Bonjour, Je veux installer dans ma salle de bains deux vasques à la place de celle existante. Donc deux alimentations d'eau sur un seul tuyau cuivre d'arrivée (pour le froid et autant pour le chaud), les robinets sont équipés...
  • 8. Fuite entre tuyau cuivre et flexible
    N°9660 : Bonjour. J'ai une fuite sous évier, entre un tuyau en cuivre et un raccord flexible. Puis-je effectuer la réparation moi-même, sans faire appel à un professionnel ? Si oui, comment procéder ? Merci pour votre aide.
  • 9. raccordement tuyau cuivre plomb
    N°344 : Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
  • 10. Créer un second tuyau de gaz cuivre sur tuyau existant
    N°6799 : Bonjour, Je souhaite créer un second tuyau de gaz en cuivre en raccordement sur un tuyau en cuivre déjà existant. Cela est-il possible ? Et comment faire ? Merci d'avance de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : raccorder flexible tuyau en cuivre >>>
furet plomberiecolle pvc plomberiecoupe tube cuivrecumulus cuivre2
