Fuite entre tuyau cuivre et flexible
9660
Conseils forum plomberie : Fuite entre tuyau cuivre et flexible
pins27
pins27
J'ai une fuite sous évier, entre un tuyau en cuivre et un raccord flexible.
Puis-je effectuer la réparation moi-même, sans faire appel à un professionnel ?
Si oui, comment procéder ?
29 juillet 2023 à 21:08
30 104 messages
Bonjour pins27. Les flexibles avec raccord femelle sont équipées d'un joint caoutchouc d'origine.
Il suffit de resserrer avec les clés qui vont bien (plate ou anglaise ou à molette) sans tortiller le flexible ni contraindre le tube cuivre. De toute façon il faut 2 outils, un pour le flexible et un autre pour le tube cuivre. Une pince multiprise peut être utile.
Si vous ne savez pas faire, demandez à un ami expérimenté et outillé.
Avant tout vous repérez où se trouve le robinet d'arrêt général.
Cordialement..
30 juillet 2023 à 08:37
Proposer une réponse à Fuite entre tuyau cuivre et flexible
  • 1. Fuite tuyau cuivre
  • 2. Fuite écrou muni d'une olive tuyau en cuivre
    N°2236 : Bonjour, j'ai une fuite sur un écrou muni d'une olive sur un tuyau en cuivre, que puis-je faire ? Merci.
  • 3. Fuite raccord sur tuyau en cuivre
    N°6393 : Bonjour à tous, Je souhaiterais avoir vos avis et conseils à propos d’une fuite située au niveau d’un raccord entre un flexible et un tuyau en cuivre (alimentation en eau chaude d’un mélangeur de lavabo). La fuite...
  • 4. Colmatage fuite sur tuyau cuivre en pression
    N°5997 : Bonjour J'ai une légère fuite sur un coude cuivre à la sortie d'un radiateur. Actuellement impossible de vidanger le circuit (cause froid) pour refaire la soudure. Qui peut me trouver une astuce pour colmater ce tuyau sous...
  • 5. Fuite au niveau d'un flexible d'un robinet ?
    N°7254 : Bonjour, J'ai une fuite au niveau d'un des 2 flexibles d'un robinet mitigeur (voir extrémité inférieure de la ligne rouge sur la photo ci-jointe). Le flexible est vissé sur un tuyau cuivre et il a un joint noir fourni avec le...
  • 6. Fuite d'eau sur tuyau en cuivre
    N°4835 : Bonjour J'ai une fuite sur un tuyau en cuivre inaccessible qui passe dans une dalle. Comment puis-je boucher la fuite ? J'ai lu dans une réponse le nom d'un produit "cv protector". Comment me le procurer ? Merci pour vos réponses.
  • 7. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 8. raccorder flexible tuyau en cuivre
    N°260 : Comment dois-je faire pour raccorder un flexible à un tuyau en cuivre ?
  • 9. Soudure à froid ou pâte époxy fuite tuyau cuivre
    N°1320 : Un bricoleur de bricovidéo aurait-il déjà utilisé de la pâte époxy pour une fuite d'eau sur un tuyau en cuivre, est-ce que cela fonctionne bien ? Cela tient-il bien dans le temps, merci de me faire partager votre expérience.
  • 10. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
>>> Résultats suivants pour : Fuite entre tuyau cuivre et flexible >>>
