Raccorder flexibles tuyaux rigides
Bricolage Conseils plomberie : Raccorder flexibles tuyaux rigides
Comment raccorder des tuyaux flexibles de robinetterie à des tuyaux rigides en cuivre ?
Fiches 1 travaux plomberie
Sur la partie rigide en cuivre, mettre un écrou à joint gripp au bon diamètre. Visser dans ce même écrou, un raccord laiton mâle ou mâle/femelle selon le type de branchement du flexible (M ou F). Visser ensuite le flexible dans le raccord laiton en empêchant le flexible de se torsader à l'aide d'une pince multiprise.
Fiches 2 travaux plomberie
Sur la partie rigide braser un écrou G-cu. Choisir son diamètre, ensuite raccorder avec un flexible femelle.
Fiches 3 travaux plomberie
Il suffit de faire un collet battu, ensuite de visser 1 mamelon égal ou une réduction mâle / mâle.
29 mars 2008 à 17:06
Fiches 4 travaux plomberie
Bonjour, avec un chalumeau il faut braser deux boîtes à souder en 12/17 ou 15/21.
Sans chalumeau il faut prendre des manchons à clipser Tectic (je n'ai pas d'action chez eux). Il suffit de couper le tube, éliminer les bavures sinon le joint sera HS. Prendre la dimension du tube, 12 ou 14, et la dimension des flexibles 12/17 ou 15/21. Sylvain
24 mars 2011 à 12:12
Fiches 5 travaux plomberie
Il faut poser des raccords Tectite du diamètre du cuivre et visser les flexibles dessus.
06 mai 2011 à 19:04
