Raccord tuyau d'eau cuivre douche à l'italienne
6264
Question Travaux Plomberie : Raccord tuyau d'eau cuivre douche à l'italienne
capu41
capu41
22 messages
Je rénove actuellement ma salle de bain et j'ai retiré mon vieux bac à douche démodé.
Problème car j'envisageais de créer une douche à l'italienne mais je suis gêné pour les 2 tuyaux d'eau froide et chaude qui se trouvaient sous le bac.
Comment puis-je faire car j'ai appris qu'il n'était pas conseillé du tout pour faire des raccords encastrés mais dans ce cas comment pouvons-nous procéder ?
Je ne dois pas être le seul dans un tel cas, il doit bien y avoir une solution.
Je précise que je suis dans une maison individuelle de plain pied et les tuyaux d'eau arrivent par le sol juste en dessous du carrelage dans la petit chape de ciment.
Je joins un petit croquis.
Créer une douche à l'italienne raccord tuyau d'eau cuivre
30 octobre 2015 à 14:51
Question préliminaire : avez-vous un vide sanitaire ?
En effet sur votre schéma, à part les 65cm de tuyau pvc je ne vois aucune évacuation....
Il est vrai qu'il n'est pas conseillé d'avoir des raccords en sol ou en mur, mais en cas de rénovation on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a ! Il arrive qu'on soit obligé de faire des soudures en encastré, mais on doit être tout à fait sûr de ces soudures. Les raccords mécaniques sont à proscrire.
Pour vérifier la pente du tuyau pvc, et s'il est à peu près rectiligne, placez sur lui un niveau de 50cm et voyez de combien il faut le relever pour être à l'horizontale. La norme indique 3cm par mètre.
30 octobre 2015 à 18:56
capu41
capu41
22 messages
D'abord merci pour votre réponse.
Non je suis au tout à l'égout le tuyau d'évacuation d'eau se poursuit par un coude pvc à 90 degrés qui plonge vers le bas dans la chape en bout des 65 cm côté mur.
J'ai effectivement placé mon niveau sur le tuyau pvc mais mis à part voir la bulle du niveau pour se rendre un peu compte de la pente pour calculer en cm sur une portion de 1 mètre ou du moins pour moi sur 65 cm, là c'est pas évident.
Surtout que mon tuyau se retrouve au dessus du carrelage au niveau des 90 cm entre le mur des WC et le début du tuyau pvc.
30 octobre 2015 à 21:06
Je ne vois pas où est le problème...
3cm/1m = 1,5cm/50cm = 1cm/33cm etc.
Il se fait de très petits niveaux qui vous indiqueront la pente avec une simple règle de trois....
31 octobre 2015 à 23:16
Proposer une réponse à Raccord tuyau d'eau cuivre douche à l'italienne
  • 1. Fuite tuyau cuivre
  • 2. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 4. Rénovation plomberie ancienne évacuation en cuivre
  • 5. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 6. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 7. Odeur d'égout bonde de douche italienne pendant utilisation
  • 8. Raccord tuyau acier avec raccord cuivre
    N°3699 : Je voudrais changer un radiateur de place, il est alimenté par un tuyau en acier. Je n'ai pas le matériel pour souder. Est -il possible de coller un raccord cuivre avec de la colle epoxy spécial acier sur ce tuyau acier ? Merci...
  • 9. Raccord jonction en Y pour tuyau cuivre et raccord flexible
    N°3661 : Bonjour, Je veux installer dans ma salle de bains deux vasques à la place de celle existante. Donc deux alimentations d'eau sur un seul tuyau cuivre d'arrivée (pour le froid et autant pour le chaud), les robinets sont équipés...
  • 10. Changement tuyau raccord en T
    N°9602 : Bonjour. Les tuyaux devraient être changés car ils se bouchent régulièrement et sont anciens. Je ne comprends pas : un plombier a dit qu'il fallait un raccord en T or il me semble qu'il y a déjà un T. Existe-t-il...
>>> Résultats suivants pour : Raccord tuyau d'eau cuivre douche à l'italienne >>>
