Profil du membre capu41
Membre inscrit capu41 sur le forum Plomberie
Je n'arrive pas à insérer un nouveau raccord PE d'un nouveau robinet d’arrêt générale d'arrivée d'eau de ma maison que je souhaitais remplacer.
Le bout du tuyau PE semble légèrement trop large.
Je précise que j'ai pourtant mesuré avec un pied à coulisse mon tuyau PE et il s'agit bien d'un tuyau de 25 mm. Pour autant je n'arrive pas à faire passer la bague du nouveau raccord PE.
Je précise aussi que je me suis rendu compte qu'après que mon tuyau PE n'avait pas de liseré bleu et que j'ai retrouvé sur environ 2 cm un embout en laiton à l'intérieur de mon tuyau PE qui devait faire partie de l'ancien raccord de l'ancien robinet d’arrêt (voir photos jointes).
Je suis pourtant allé en magasin avec mon nouveau raccord et là aussi je n'arrive pas à le faire passer autour d'un tuyau de 25 mm :( et même avec un autre raccord PE c'est la même chose je n'arrive pas à le faire passer dans un tuyau 25 mm.
Peut-être l'embout de mon tuyau s'est légèrement élargi à cause de cet embout métallique que j'ai retrouvé dans mon tuyau PE ?
Qui aurait une astuce pour pouvoir faire passer mon nouveau raccord PE dans mon tuyau PE please ?
P. S. : certaines photos se sont retrouvées dans un mauvais sens notamment les photos avec le tuyau PE. Mon tuyau noir PE arrive du sol de mon arrière cuisine et remonte à la verticale.
25 juillet 2016 à 11:32
D'abord merci pour votre réponse.
Non je suis au tout à l'égout le tuyau d'évacuation d'eau se poursuit par un coude pvc à 90 degrés qui plonge vers le bas dans la chape en bout des 65 cm côté mur.
J'ai effectivement placé mon niveau sur le tuyau pvc mais mis à part voir la bulle du niveau pour se rendre un peu compte de la pente pour calculer en cm sur une portion de 1 mètre ou du moins pour moi sur 65 cm, là c'est pas évident.
Surtout que mon tuyau se retrouve au dessus du carrelage au niveau des 90 cm entre le mur des WC et le début du tuyau pvc.
30 octobre 2015 à 21:06
Je rénove actuellement ma salle de bain et j'ai retiré mon vieux bac à douche démodé.
Problème car j'envisageais de créer une douche à l'italienne mais je suis gêné pour les 2 tuyaux d'eau froide et chaude qui se trouvaient sous le bac.
Comment puis-je faire car j'ai appris qu'il n'était pas conseillé du tout pour faire des raccords encastrés mais dans ce cas comment pouvons-nous procéder ?
Je ne dois pas être le seul dans un tel cas, il doit bien y avoir une solution.
Je précise que je suis dans une maison individuelle de plain pied et les tuyaux d'eau arrivent par le sol juste en dessous du carrelage dans la petit chape de ciment.
Je joins un petit croquis.
30 octobre 2015 à 14:51
