Tube en polyéthylène quel raccord choisir
10240
Question Forum Plomberie : Tube en polyéthylène quel raccord choisir
macmic
macmic
L'arrivée d'eau de ma maison est un tube en polyéthylène de diamètre extérieur de 28 mm.
Quel raccord dois-je choisir ?
22 octobre 2024 à 14:12
Pas grand monde semble connaitre ce diamètre... moi non plus d'ailleurs ! shocked
Ne s'agirait-il pas d'un tuyau de 25 ovalisé par le temps ?...
Et quel que soit le diamètre, un raccord pour faire quoi ?
23 octobre 2024 à 19:20
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
Le tuyau me fait penser à du "socarex" 3/4 renforcé :
- diam. int. de 17,9 à 19,6 mm
- diam. ext de 27,5 à 28,2
https://www.leboutte.be/socarex-renforce
=> Chercher raccords pour socarex
Cordialement, Martien-071
24 octobre 2024 à 12:27
Proposer une réponse à Tube en polyéthylène quel raccord choisir
  • 2. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 3. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 4. Raccord non standard PVC
  • 5. Diamètre naturel pour tuyau polyéthylène avec raccord 26/34 ?
    N°9855 : Bonjour. Je m'excuse par avance pour cette question, mais nous sommes un 1er novembre et dur d'appeler un magasin ... J'ai une sortie de compteur d'arrivée d'eau qui à un filetage en 26/34 (1") Je cherche à y raccorder un...
  • 6. Adduction d'eau tube noir diamètre 26 ?
    N°7051 : Bonjour, L'adduction d'eau de la maison date de 1987. Elle est faite avec un tube PE noir (sans bande bleue) de diamètre 26. Je veux ajouter une vanne entre ce tube et le cuivre diamètre 18 qui démarre la distribution. Je...
  • 7. Raccorder tube polyéthylène au compteur eau
    N°950 : Bonjour tout le monde, je suis en train de faire construire une maison et j'ai fait mettre le compteur d'eau par la Générale des Eaux. Je voudrais savoir comment il faut que je fasse pour raccorder le tube polyéthylène à ce...
  • 8. Raccord tube acier galvanise PER
    N°9184 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. Je voudrais raccorder des tubes en acier galvanisés avec du PER sans soudure si possible. J'ai pensé au raccord biconnique (olive) en laiton. Ma question est : est-ce que ça...
  • 9. Raccorder flexible 12x17 sur tube 13mm
    N°6078 : Hello, Il m'arrive un truc dingue sur une vieille installation (1950), en France. :cry: J'ai pu raccorder ("Gripp") un mitigeur sur 1 tube EC de 12mm mais pour l'EF, c'est un tube de 13mm ! Oui, 13mm ! En fait, 1/2 pouce......
  • 10. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 11. Couper tube cuivre barre près d'un mur
    N°7876 : Bonjour En chantier en ce moment, je rencontre un petit souci. Je dois couper un tube cuivre #14 pour y raccorder un raccord rapide (olive ou à clipser, je n'ai pas décidé..) et faire un changement d'angle. Or ce tube est...
>>> Résultats suivants pour : Tube en polyéthylène quel raccord choisir >>>
bricovideo forumsrenovation plomberie maisonavis fuite chauffe eau 2 bricovideoreparation plomberie bricovideo
