Profil du membre niagaradelta
Membre inscrit niagaradelta sur le forum Plomberie
niagaradelta
a posté 7 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
OK, merci.
Il y a déjà un robinet d'arrêt avec vidange dans la maison.
J'ai déjà fait les trous. Plus qu'à se lancer.
J'ai quelqu'un qui a tout ce qu'il faut pour le cuivre et pe.
30 avril 2023 à 10:46
forum consulter ce sujet Raccord robinet extérieur cassé
Au final je vais devoir passer en extérieur du vide sanitaire.
Le cuivre passe à travers l'isolation et redescend je ne sais pas jusqu'où.
J'aperçois des fissures a l'endroit où ils ont découpé le placo.
Que mettre du vide sanitaire au dehors et comment ?
PER, cuivre...
29 avril 2023 à 12:55
OK, merci. Je vais voir cela.
Et une autre question : un PER percé ne se répare-t-il pas ?
J'ai un autre problème sur un PER entaillé à cause d'un rail à placoplâtre avec une petite fuite.
Il n'y avait pas non plus de gaine de protection assez longue pour le protéger.
Le tuyau doit faire entre 3 et 4 mètres entre lavabo et baignoire.
img 20230427 160230img 20230427 160158
28 avril 2023 à 19:34
Quels inconvénients du PE et du cuivre ?
Je voudrais juste un robinet pour le Karcher et arroser.
28 avril 2023 à 16:07
Oui je peux passer par le vide sanitaire.
Et creuser la terre en extérieur. Mais que mettre du vide sanitaire à l'extérieur ?
Pe (noir épais) comme l'arrivée d'eau mais de diamètre plus petit ?
Pe de 16 comme existant ?
Ou tout en cuivre ?
Le tout protégé par une goulotte extérieure.
28 avril 2023 à 11:09
J'ai un autre problème.
En changeant mon meuble de salle de bain j'en ai profité pour mettre de robinet d'arrêt.
En manœuvrant le tuyau il s'est mis à fuir.
En tirant dessus j'ai vue qu'il était entaillé car il passe dans le raille de la cloison je ne vois pas la gaine pour le protéger.
Le tuyau fait environ 3m et va sur une nourrice sous ma baignoire accessible par une trappe.
Peut-on réparer le trou ou faut-il changer le tuyau ou juste le rallonger sous la baignoire et recouper sous l'évier ?
27 avril 2023 à 15:40
forum consulter ce sujet Tuyau PE eau chaude entaillé
J'ai un gros problème.
En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé.
J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre.
Mais dans mon vide sanitaire il est en PE.
Impossible de tirer dessus il doit être scellé ou bloqué par un coude cuivre derrière le doublage.
Quelle solution sans trop de dégâts ?
Cassé un peu plus autour du cuivre pour dégager le coude ?
Percer un trou à partir du vide sanitaire et passer un tuyau par l'extérieur ?
Mais comment et avec quoi raccorder à l'extérieur ?
raccord robinet extérieur cassé
27 avril 2023 à 15:18
