Robinet de jardin cassé
Question Forum Réparation Plomberie : Robinet de jardin cassé
Amis artisans et bricoleurs, bonjour,
Voici mon problème :
Ce matin par -5 ° (pour nous les chanceux), mon robinet de jardin n'a pas supporté, résultat douche générale.
En voulant desserrer l'écrou (partie femelles) celle-ci a pétée nette, résultat le filetage du robinet (partie mâle), est restée dans le tube (écrou, partie femelle).
Évidemment, vieille installation rouillée d’où casse.
En sachant qu'il s'agit de tube en acier d'un diamètre extérieur de 20, quelles solutions s'offrent à moi.
J'avais imaginé de scier juste après l’écrou et d'y fixer un raccord automatique. Mais il semble que ce diamètre n'existe pas.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
27 février 2018 à 16:22
Il faut couper le tube et faire un filetage 1/2 (15/21) avec une une filière de la bonne taille...
Le reste c'est du bricolage, il faut repartir sur de bonnes bases... et mettre un robinet de coupure à l’intérieur avec un petit robinet de purge...
Et ne pas oublier de le fermer (celui dehors restant... ouvert).
jp
jp
27 février 2018 à 17:51
Je vois mal ce que vous désignez par "écrou"... J'imagine que vous aviez un robinet mâle vissé dans un coude femelle ?....
Je ne vois pas très bien non plus quel est ce bidule couvert de coquillages d'où sort le coude...
La solution la plus simple pourrait être de dégager l'autre extrémité du coude pour le dévisser.
Vous pouvez aussi essayer de dévisser le morceau de filetage cassé par tout moyen à votre convenance (même en le massacrant), mais dites vous bien que quel que soit le cas de figure, sur du métal rouillé, il faut au préalable une chauffe puissante (au rouge), sinon vous perdez votre temps.
27 février 2018 à 19:08
Réponse 3 du forum plomberie
Bonjour. Oui, le plus simple est de chauffer fort et de dévisser la partie cassée interne en étant imaginatif. On peut percer deux trous opposés dans la partie cassée, fixer deux vis plutôt trempées afin de faire levier avec un tournevis.
Peut-on avoir les données techniques de la photo ? Appareil, iso diaph et vitesse, objectif ?
27 février 2018 à 21:36
