Raccorder tuyau plomb à robinet extérieur
Questions plomberie maison : Raccorder tuyau plomb à robinet extérieur
J'avais une arrivée d'eau extérieur en plomb avec robinet, le problème c'est qu'en voulant réparer le robinet, le tuyau de plomb s'est cassé.
Il reste à peu près 1 à 2 cm de tuyau de plomb sortant du mur. Comment puis-je maintenant raccorder un nouveau robinet ?
Puis-je adapter un tuyau de cuivre sur mon tuyau en plomb et adapter, avec un raccord le cuivre sur le robinet et comment ? Suis-je obligé de souder le tuyau de cuivre ou puis-je utiliser un raccord à sertir ? Merci de m'éclairer.
01 juin 2009 à 12:40
Bonjour, il existe de raccords spéciaux pour le plomb ou PE avec un filetage de l'autre coté du raccord.
Ces raccords se trouvent en magasin professionnel.
03 juin 2009 à 19:34
