Raccorder souder braser 2 pièces acier noir et galva
Question Forum Plomberie : Raccorder souder braser 2 pièces acier noir et galva
Je voudrais “souder” ou "braser" 1 tube en acier noir et un nipple galva (ou inox ou fonte type plomberie) M-M diamètre 1 ¼” .
Le tube et le nipple ne s’emboitent pas l’un dans l’autre mais sont mis bout à bout.
Je ne possède pas de chalumeau et je ne veux pas en acheter un (je n’ai que 3 soudures comme celle-ci à faire !).
Je ne veux pas faire appel à un plombier.
Je peux acheter une lampe à souder avec réservoir de gaz.
Je souhaiterais obtenir un raccordement résistant.
L’esthétique n’a aucune importance.
J’ai pensé à une soudure à l’étain. Mais est-ce assez résistant ? Car cela s’appelle une brasure "tendre".
Si vous pensez que cela peut aller, quel type de métal d’apport (étain) dois-je prendre ? Car j’ai du fil de 1mm mais cela me parait trop mince.
Quel système me conseillez-vous ?
04 septembre 2018 à 15:18
Bonjour priatel.
Vous n'avez pas donné suite à votre question :
Comment éviter l’électrolyse du galva par le cuivre ?
Une réponse de votre part serait la bienvenue.
04 septembre 2018 à 16:11
On ne comprend pas bien vos termes nipple, la nipple est généralement en fonte et filetée droite et gauche, pour l'assemblage des radiateurs fonte, et en acier pour les radiateurs acier ou alu.
Il en existait même pour l'assemblage de certaines chaudières également filetées.
En ce qui concerne votre question, vous pouvez souder fer sur fer nipple et tube acier, noir ou utiliser la soudo-brasure pour un même résultat.
Si vous utilisez du tube galva, il vous faudra brûler le galva avant la soudure ou la soudo-brasure.
Une soudure à l'étain ou étain/cuivre ne fera pas l'affaire.
Une autre possibilité, si vous voulez raccorder une nipple avec un tuber noir ou galva, sans faire de soudure, il est possible d'utiliser uniquement des filetages, en prenant comme raccord un manchon droite et gauche.
Faites une photo de vos accessoires à souder et dans quel diamètre, ce sera plus facile de vous conseiller.
04 septembre 2018 à 16:45
Le but c’est de fixer sur un tube 5/4” noir (type chauffage) un raccord avec filetage 5/4” car je n’ai pas de fileteuse.
Je peux mettre n’importe quel raccord (raccord simple avec filetage à un bout acier noir (voir photo) je prends 1 de 15cm que je coupe en 2, ou un nipple en fonte, ou en inox (voir photo)).
L’important c’est que j’ai un filetage 5/4’’ sur lequel je pourrai visser d’autres raccords.
04 septembre 2018 à 17:17
Et si cela ne va pas, je pense à un raccord type GEBO ; mais c'est cher.
04 septembre 2018 à 17:18
De toute manière, souder sans poste oxy-acéthylénique : oubliez....
Bonne chance.
Bonne chance.
04 septembre 2018 à 18:40
Bien reçu votre réponse à laquelle je ne comprends pas grand'chose, vous me le pardonnerez.
De ce que je vois sur vos photos, il y une bobine de tube fer noir filetée des deux côtés, et un mamelon droite /droite galvanisé.
Si vous voulez les raccorder ensemble, il existe des manchons.
Je ne connais pas ce diamètre 5/4, peut-être voulez-vous dire 3/4, ce que je comprendrais mieux ?
Si vous souhaitez faire de cette bobine de 15 cm présumée, coupée pour en faire deux raccords mâles et femelles, vous pouvez y souder un manchon fer (et non en fonte malléable, lequel pourrait être brasé) mais il faut être un pro pour effectuer cette opération.
Revenez nous dire à quoi correspond ce diamètre de 5/4.
04 septembre 2018 à 19:43
Il faut parfois se résoudre à appeler un plombier… digne de ce nom...
Mettez bout à bout le temps que vous avez passé, les frais d'essence pour aller dans les magasins, le cassement de tête... et vous aurez compris qu'un professionnel vous aurait simplifié la chose….
Mon grand père me disait "il ne faut pas montrer son cul pour deux sous et user quatre sous de chandelle".
JP
JP
05 septembre 2018 à 08:02
