Adduction d'eau vannes pp et tuyaux PE noir
Question Forum Plomberie : Adduction d'eau vannes pp et tuyaux PE noir
Nous venons d'acheter une maison dans les Alpes Maritimes, à 500 m d'altitude. Il gèle de temps en temps entre -5° et -10°.
L'eau a été distribuée dans la partie la plus récente de la maison dans des petits regards de surface en plastique avec des vannes à sphère en laiton montées sur tube PE de 25 noir à bande bleue.
3 d'entre elles viennent d'exploser à 15 jours d'intervalle.
La pression est très élevée, pas de régulateur de pression, le regard du distributeur d'eau se trouve chez un voisin en contrebas à 20/30 m, et il faut y aller avec une échelle pour descendre dans le regard pour couper l'eau. Il y a une vanne métal à l'entrée de la propriété, mais elle est hors d'usage.
Je dois tout remettre à niveau.
Et je vous pose la question suivante : L'adduction PE avec vanne, coudes, raccords PP est-elle une solution fiable et durable ? Je ne veux plus être embêté par des problèmes d'eau pendant les 10 ans qui viennent !
Aucun plombier dans un rayon de 30 km !... Y a-t-il une marque de matériel qui fait référence ?
08 avril 2023 à 06:45
Je ne comprends pas de quelle manière est faite votre installation...
Quelques remarques toutefois :
La pression n'a aucune importance en ce qui concerne le gel : pour chaque degré négatif la pression augmente de 60 kg/cm². La pression origine est donc négligeable.
Les vannes à bille, de par leur construction, sont beaucoup plus sensibles au gel que les robinets à croisillons.
Plutôt que de faire des regards dont l'utilité m'échappe, il aurait été plus judicieux d'enterrer le tuyau à plusieurs dizaines de centimètres de profondeur.
À vous de trouver la manière de protéger du gel votre installation, sinon le problème sera récurrent : rien de rigide ne résiste au gel.
09 avril 2023 à 07:46
Bonjour delaplacem.
Les alimentations en eau potable utilisent des tubes PEHD de différents diamètres.
Sans pouvoir vous conseiller un produit plutôt qu'un autre, à défaut de plombier proche dans votre région, vous pourrez obtenir les renseignements auprès de l'agence Frans Bonhomme la plus proche https://www.fransbonhomme.fr/
A vous lire, on comprend que les vannes ont explosé, mais sans savoir s'il s'agit du gel ou de pression. Dans un cas comme dans l'autre, le choix du matériel et son isolation est prépondérant.
Il faudra un réducteur de pression (avec manomètre en série avec vanne à bille) à l'entrée de votre habitat, ne serait-ce que pour protéger les équipements, robinets, mélangeurs, chauffe-eau éventuel etc.
On rappelle que le fournisseur d'eau n'est pas responsable de tout dégât engendré par la pression et ses variations.
Vous évoquez l'adduction d'eau, et des raccords PP. Au risque de se tromper, ces raccords semblent dévolus à l'évacuation des eaux usés.
Il serait prudent de confier le travail à une société expérimentée : "Il y a une vanne métal à l'entrée de la propriété, mais elle est hors d'usage". Si elle est propriété du distributeur d'eau, c'est à lui de la changer. Et vice-versa.
Néanmoins, le projet de rénovation ne semble pas d'une grande difficultés une fois les matériels choisis. D'où le recours à un professionnel expérimenté.
Vous faites au mieux.
09 avril 2023 à 10:03
Bonjour à tous...
Et merci pour vos réponses.
En ce qui concerne mes vannes.... Explosées, le terme est un peu exagéré, mais c'est l'action conjuguée du gel et de la pression qui les a fendues en deux.
La première en mon absence et quand je suis arrivé après dix jours d'absence et la deuxième en ma présence. L'accumulation de tartre sur les deux laisse supposer que les fuites n'étaient pas récentes.
Le regard du distributeur est un regard collectif pour trois abonnés qui se trouve à vingt mètres plus bas chez le voisin du dessous. J'ai un robinet d'arrêt en cuivre qui doit avoir cinquante ans, juste avant le compteur.
Les deux autres abonnés ont un limiteur de pression situé juste après le compteur.
Dans l'état actuel de l'installation, je suis donc obligé de descendre chez le voisin avec une échelle de deux mètres pour couper l'eau. À soixante-douze ans, ce n'est pas le pied...
J'ai demandé au distributeur s'il était possible d'avoir un branchement direct dans un regard à créer à l'entrée de la propriété... Il doit envoyer un technicien.
Je pensais peut-être à tort que l'utilisation de tube PE HD + vannes PP serait une solution rapide et efficace pouvant m'éviter de défoncer mon accès pour faire une tranchée jusqu'à la maison qui est une bergerie construite sur de la roche...
Pour l'instant, je n'ai même pas trouvé un plombier dans un rayon de trente kilomètres pour prendre en charge ces travaux.
Il faudrait chercher sur Nice, cinquante kilomètres plus bas, et dans le sud, trouver un bon plombier n'est pas évident !
Je compte sur le passage du technicien du distributeur pour le dégoter...
14 avril 2023 à 19:49
Re. Il semble indispensable de remonter le compteur et les robinets dans un regard sur votre terrain. Echelle et arthrose présente ou à venir ne font pas bon ménage.
Ensuite, les vannes en plastique bleu ne sont peut-être pas des plus robustes.
Les travaux d'adduction pourraient être effectués par un maçon bien équipé en machines.
Le réducteur de pression avec son manomètre incorporé (en série avec une vanne à bille) pourrait être à l'entrée de l'habitat à l'abri.
Prenez conseil auprès du technicien qui va vous rendre visite.
14 avril 2023 à 21:03
