Desserrer un raccord laiton bloqué fixé avec de la filasse ?
9911
Question Forum Plomberie : Desserrer un raccord laiton bloqué fixé avec de la filasse ?
MDUFY
MDUFY
Comment desserrer un raccord laiton bloqué fixé avec de la filasse ?
Y a-t-il un autre moyen que de chauffer le raccord ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Michel
10 décembre 2023 à 17:58
30 074 messages
Bonjour Michel.
Que pourrait-on faire d'autre ? Il faut des clefs plates de la bonne dimension et une clef anglaise. Mais pas de pince multiprise.
Vous pouvez augmenter la longueur des bras de levier des deux clés utilisées. La méthode OSD habituelle.
11 décembre 2023 à 08:32
Proposer une réponse à Desserrer un raccord laiton bloqué fixé avec de la filasse ?
  • 1. Conseils serrage raccord laiton à visser
    N°6339 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il faut utiliser une clé pour monter des raccords laiton à visser ou des vannes sur une nourrice ou si on peut/doit les serrer uniquement à la main : 1. s'ils sont montés avec filasse et pâte...
  • 2. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 3. Raccord laiton à compression et filasse
    N°8315 : Bonjour à tous. j'ai acheté des raccords laiton à compression pour tube PE de 25 on m'a dit de mettre de la filasse. Or je vois qu'il y a déjà un joint dans ces raccord. Merci pour vos retours.
  • 4. Bouchon mâle laiton arrivée d'eau bloqué
    N°6355 : Bonjour, Ma maison neuve vient d'être finie de construire. Je me suis réservé le montage de ma baignoire. J'ai mon arrivée d'eau dans mon mur qui est en PER, avec un raccord femelle. Lors du montage de ma baignoire j'ai...
  • 5. Problème pour dévisser un coude en laiton
    N°8850 : Bonjour. On n'arrive pas à dévisser un coude lié partie chauffe-eau et groupe de sécurité. Voir sur la photo entourée en rouge, cette partie il y a une fuite d'eau, nous souhaitons le dévisser et remettre du...
  • 6. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
  • 7. Soudure raccord mitigeur
    N°8345 : Bonjour, Étant novice en plomberie j'aurais besoin de votre aide svp. Pouvez-vous me conseiller, je rénove ma salle de bain et je dois changer le mitigeur 80 mm par un plus récent en 150 mm ! Je rencontre un souci, les...
  • 8. Conseil pour filasse sur double raccord
    N°5032 : Ça y est je me lance. Je ne commence pas par le plus facile pour mes premiers raccords : filasse + pâte à joint. J'ai décidé de remplacer ces vieilles vannes F/F à vis de 40 ans d'âge par des vannes F/F à sphère ACS en...
  • 9. Adapter tuyau d'arrosage sur raccord en laiton
    N°2962 : Pour raccorder un tuyau d'eau (tuyau genre tuyau d'arrosage) sur un embout en laiton pour une pompe à eau de pluie, que puis-je faire ? J'ai essayé, l'embout en laiton rentre bien dans dans le tuyau mais malgré le collier de...
  • 10. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
>>> Résultats suivants pour : Desserrer un raccord laiton bloqué fixé avec de la filasse ? >>>
radiateur et tuyau depot bleu 04 bricovideocartouche thermostatique douche bloquee 02corrosion sur raccord du flexible chauffe eau atlantiquerenovation plomberie multicouche bricovideo
