Réparation fuite tuyau PER au sol
Forum plomberie Maison : Réparation fuite tuyau PER au sol
Bonjour, un plombier professionnel vient de finir mon installation de chauffage. Il apparaît que la pression de la chaudière descend. En fait j'ai des fuites dans un des tuyaux per qui passent au sol (que j'ai installé moi-même donc pas garanti par le professionnel). J'ai donc deux questions. La première comment faire pour repérer quel tuyau fuit (car j'ai les murs en pierre et le carrelage humide), le professionnel se dégage de toutes responsabilités et ne veut pas me le faire ? La seconde question est que, 15 jours après, je me suis retrouvé avec toute la maison à nouveau humide alors que j'avais fermé les arrivées chaudière et sanitaire de la maison en travaux ? Merci.
Travaux 1 plomberie maison
Bonjour, je pense que pour toutes ces choses là, c'est le côté pratique qui doit vous guider. Pour les tuyaux PER, s'ils sont gainés, vous pouvez les couler dans la dalle sans problème. Si un jour il y a une fuite, vous pourrez toujours retirer un tuyau dans la gaine existante. Par contre pour les évacuations... Bon bricolage.
Travaux 2 plomberie maison
Bonjour, j'ai le même problème, mon plancher chauffant fuit, (baisse pression + tache d'humidité sur le carrelage), j'ai fait venir plein de spécialistes de la recherche de fuite (à eau, gaz), aucune certitude de l'endroit, et je ne peux casser tout mon plancher, j'ai entendu parler d'un produit reboucheur de fuite à injecter, mais je ne l'ai pas trouver, et j'ai eu l'idée de faire passer des tuyau PER de diamètre plus petit mais cela bloque dans les courbes... c'est un vrai catastrophe ! en attendant j'ai rebranché mon plancher et envisage de casser sous les taches, réparer et recarreler, le problème est que l'eau ne remonte pas toujours là où la fuite se trouve réellement. Je suis preneuse si vous avez une meilleure idée.
Travaux 3 plomberie maison
Bonsoir, je vous propose de refaire l'installation en apparent car une fuite peut se trouver dans la cuisine et se montrer dans le salon. Je pense que cela serait plus judicieux.
26 janvier 2009 à 01:53
Travaux 4 plomberie maison
Effectivement le plus judicieux serait de refaire en apparent, repartir sur des bases saines. Plombier13
15 mai 2011 à 17:28
