Comment faire pour colmater la fuite
3222
Post forum plomberie : Comment faire pour colmater la fuite
Bonjour, j'ai une fixation faite de cop en T au vide sanitaire. Il semble que ce soit la canalisation principale pour l'eau. Cette dite fixation a cédé lors du remplacement de mon chauffe eau. J'ai tenté de souder le tuyau de cop, mais sans succès. Je ne suis pas soudeuse. Comment faire pour colmater cette fuite et existe-t-il une solution sans soudage ? Merci. Marie-France
26 juillet 2008 à 04:12
Travaux 1 plomberie maison
Bonjour, je n'ai pas compris certains termes de votre question : "fixation faite de cop", pourriez-vous préciser ? Cordialement. Romane - Modératrice du Forum Plomberie.
Proposer une réponse à Comment faire pour colmater la fuite
  • 1. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 2. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 3. Colmater fuite tuyau piscine sans casser la dalle béton
    N°6609 : Bonjour. Il y a une fuite sur le tuyau qui va du local piscine au rejet d'eau. Ce tuyau est enterré sous la plage dallée de la piscine. Il s'agit d'un tuyau souple annelé (typique tuyaux piscines). Y a t-il un moyen de...
  • 4. Colmater fuite inaccessible tuyau PVC
    N°6334 : Bonjour. J'ai une fuite au niveau de l'évacuation des eaux usées de ma baignoire. L'eau s'évacue en petite partie dans un conduit d'aération de la chaudière. Cette fuite est inaccessible, à moins de casser le mur....
  • 5. Colmater une fuite d'eau sur flexible de douche
    N°6012 : Bonjour à tous. Je voulais savoir, si il existait un produit qui colmaterait une fuite sur un tuyau de douche ? Pour être plus clair, le flexible se situe sur la baignoire, et le problème, est qu'il faudrait que je casse le...
  • 6. Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
    N°6711 : Bonjour à tous, Je n'ai aucune connaissance technique en plomberie. Je suis locataire et le propriétaire a appelé un plombier qui ne peut pas être là avant Mardi. Cette nuit j'ai fait le test : tout fermé, même le...
  • 7. Faire fonctionner lave-linge malgré fuite du robinet d'arrivée d'eau ?
    N°9758 : Bonjour. J'ai reçu un lave-linge récemment mais le robinet d'arrivée d'eau fuit légèrement. Pensez-vous qu'il est possible de faire fonctionner la machine malgré cette fuite ? Merci.
  • 8. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 9. Colmater fuite tuyau plomb
    N°3337 : Bonjour, comment colmater une fuite d'eau sur un tuyau de plomb ? Merci.
  • 10. Colmater fuite jonction Eternit plomb cuivre
    N°1524 : Bonjour, je suis au 4ème et dernier étage dans un immeuble de 1952. La tête de colonne d'évacuation des eaux noires en fibrociment émerge de la dalle dans la salle de bain. Du côté gauche, une connexion horizontale en...
>>> Résultats suivants pour : Comment faire pour colmater la fuite >>>
bricolage travaux plomberiedebouchage canalisation furetsiphon pvc plomberie Siphon pvc plomberie bricolagepince reglable plomberie
