Colmater une fuite d'eau sur flexible de douche
6012
Question réparation plomberie : Colmater une fuite d'eau sur flexible de douche
isa-belle
isa-belle
Je voulais savoir, si il existait un produit qui colmaterait une fuite sur un tuyau de douche ?
Pour être plus clair, le flexible se situe sur la baignoire, et le problème, est qu'il faudrait que je casse le carrelage pour le changer car tout est encastré. dizzy
Je vous remercie de votre réponse.
31 décembre 2014 à 09:03
Réponse 1 réparation flexible de douche
30 074 messages
Bonjour Isa-belle.
Pour être plus clair...
Justement, on ne comprend pas bien ce que fait ce flexible encastré derrière du carrelage ni a quel endroit il est positionné par rapport au mélangeur.
Comment avez vous détecté la fuite ?
Dans tous les cas il n'y a aucun produit miracle qui colmaterait la fuite.
Il ne reste plus qu'à casser et utiliser du tube massif.
Malgré le peu de renseignements fournis, peut-être y aurait-il moyen de remettre un flexible externe comme on utilise pour toutes les douches ou baignoires pour relier mélangeur et pomme de douche. S'il s'agit bien de ce montage.
31 décembre 2014 à 09:53
Réponse 2 réparation flexible de douche
Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Bonjour Isa-belle.
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos pour illustrer votre question et faciliter la compréhension de votre problème.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message.
31 décembre 2014 à 09:57
Réponse 3 réparation flexible de douche
BP84
BP84
1 170 messages
Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une robinetterie sur gorge 3 trous + 1 pour la douchette, dont les arrivées d'eau se trouvent sous la baignoire ?
En principe, on laisse un accès suffisamment grand (trappe de visite) afin d'entretien ou de remplacement des joints sur ces arrivées EC et EF qui peuvent parfois se détériorer, tout comme, peut-être, le flexible qui est à remplacer de temps à autre.
31 décembre 2014 à 11:46
Proposer une réponse à Colmater une fuite d'eau sur flexible de douche
  • 1. Fuite flexible de douche
    N°6627 : Bonjour à tous, Je viens vous exposer mon problème de fuite sur flexible de douche car je n'ai plus d’idée... J'ai une baignoire avec un système sur gorge, mon flexible de douche passe dans la gorge. Et j'ai une fuite...
  • 2. Fuite raccord flexible et pommeau de douche
    N°7601 : Bonjour, J'essaie de vivre en consommant moins et notamment en évitant de changer de flexible trop régulièrement. En prenant la douche il y a 2 jours, brusquement des points de fuite ce sont manifestés aux deux extrémités...
  • 3. Fuite flexible de douche au raccord
    N°1760 : J'ai changé mon flexible de douche mais il y a une fuite au niveau du raccord robinet / flexible, l'eau remonte sous forme de gouttes par le haut de la molette vissée. J'ai déjà essayé de graisser le joint pour une meilleure...
  • 4. WC trombe fuite sur le flexible d'alimentation
    N°5777 : Bonjour, J'ai un WC trombe dans mon appartement, et je dois bien avouer que c'est la 1ère fois de ma vie que je vois ce matériel... D'ailleurs sur les rares photos sur Internet, je ne vois pas de flexible d'alimentation comme...
  • 5. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 6. Fuite d'eau sur alimentation douche et plus rien...
    N°4596 : Bonjour Une fuite d'eau s'est produite chez moi puis elle a disparu d'une manière inexpliquée. L'eau coulait depuis l'ampoule du plafond. La pièce au-dessus, c'est la salle de bain et plus précisément le bac à douche qui est...
  • 7. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 8. Identification pièce changement flexible douche
    N°9874 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous concernant une démarche de changement de flexible a priori banale. Je souhaiterais changer mon flexible de douche mais je constate que mon mitigeur ne semble pas standard. En effet, je...
  • 9. Flexible de douche cassé au niveau du raccord avec le mitigeur
    N°4433 : Bonjour, Il y a un mois ou deux j'ai remarqué que le nouveau flexible de douche que je venais d'acheter (j'avais choisi un prix moyen, environ 35 euros pour flexible + pommeau) fuyait (envoyait un petit jet très fin) au niveau du...
  • 10. Fuite pommeau de douche conseils réparation
    N°6582 : Bonjour, J'ai mon pommeau de douche qui goutte (goutte à goutte et je ne sais pas quoi faire). J'ai remplacé le joint d’étanchéité (qui n’était d'ailleurs pas abimé) et cela n'y a rien fait ? Que faire ? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Colmater une fuite d'eau sur flexible de douche >>>
demontage bonde de douche.jpgbac de douche resinevanne thermostatiques radiateur 03demontage cartouche mitigeur bricovideo
