Colmater fuite tuyau plomb
3337
Normes plomberie maison : Colmater fuite tuyau plomb
Bonjour, comment colmater une fuite d'eau sur un tuyau de plomb ? Merci.
25 octobre 2008 à 03:07
Bonjour. Brasure. Petit chalumeau et les "baguettes" spéciale plomb.
Pas de brasure, mais une soudure au plomb avec une lampe à souder (pas du tout la même température que le petit chalumeau !). Si vous ne savez pas faire, appelez un VRAI plombier : il n'y a guère que les plombiers qui connaissent la technique de la soudure sur plomb, et encore, à condition que ce ne soit pas un petit jeune qui débute !
29 octobre 2008 à 02:54
Proposer une réponse à Colmater fuite tuyau plomb
  • 1. Colmater fuite tuyau piscine sans casser la dalle béton
    N°6609 : Bonjour. Il y a une fuite sur le tuyau qui va du local piscine au rejet d'eau. Ce tuyau est enterré sous la plage dallée de la piscine. Il s'agit d'un tuyau souple annelé (typique tuyaux piscines). Y a t-il un moyen de...
  • 2. Colmater fuite jonction Eternit plomb cuivre
    N°1524 : Bonjour, je suis au 4ème et dernier étage dans un immeuble de 1952. La tête de colonne d'évacuation des eaux noires en fibrociment émerge de la dalle dans la salle de bain. Du côté gauche, une connexion horizontale en...
  • 3. Colmater fuite inaccessible tuyau PVC
    N°6334 : Bonjour. J'ai une fuite au niveau de l'évacuation des eaux usées de ma baignoire. L'eau s'évacue en petite partie dans un conduit d'aération de la chaudière. Cette fuite est inaccessible, à moins de casser le mur....
  • 4. Fuite tuyau en plomb au milieu du jardin
    N°8864 : Bonjour. En creusant pour faire des plantations, on a mis un coup de pioche dans un tuyau en plomb qui alimente la maison d'à côté. En urgence la fuite a été colmatée par écrasement des tuyaux, donc de l'eau passe encore...
  • 5. Colmater petite fuite tuyau pvc sans démonter
    N°1614 : Bonsoir, Je recherche un produit pour colmater une petite fuite sur tuyau pvc pression de 50, prise balai piscine que l’on peut mettre dans le tuyau sans avoir à tout démonter. Merci pour vos conseils.
  • 6. Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
    N°6711 : Bonjour à tous, Je n'ai aucune connaissance technique en plomberie. Je suis locataire et le propriétaire a appelé un plombier qui ne peut pas être là avant Mardi. Cette nuit j'ai fait le test : tout fermé, même le...
  • 7. Fuite de gaz tuyau en plomb ou chaudière
    N°2187 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps j'ai des fuites de gaz par intervalles. Disons tous les 2 - 3 jours, même en éteignant la chaudière à gaz (par son robinet d'arrivée), une odeur de gaz se répand autour de la SdB et du...
  • 8. Fuite sur tuyau d'eau enterré
  • 9. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 10. Fuite tuyau cuivre
>>> Résultats suivants pour : Colmater fuite tuyau plomb >>>
raccords plomberiereparation wcevacuation plomberie cuisineschema installation plomberie bricovideo
