Restaurer pompe à eau manuelle antique
3221
Fiches plomberie bricolage : Restaurer pompe à eau manuelle antique
J'ai une vieille pompe à eau manuelle que je désire remettre en fonction, pour pouvoir pomper l'eau d'un baril en bois pour arroser fleurs et jardin et décorations du terrain. J’aimerais savoir si quelqu'un possède le détail de toutes les pièces, afin de savoir laquelle est défectueuse. Elle ne pompe pas, le bras manuel fonctionne bien, je la recharge par le dessus, mais il ne vient pas d'eau. J'ai besoin d'aide. Merci.
26 juillet 2008 à 04:12
Questions plomberie maison 1
Sur votre pompe vous devez vérifier le cuir d'aspiration et vérifier si son clapet ferme bien après aspiration de l'eau et remplissage du corps. Vérifiez également si le tube d'aspiration n'est pas percé.
G.B.
27 juillet 2008 à 02:04
Proposer une réponse à Restaurer pompe à eau manuelle antique
  • 1. Surconsommation pompe de circulation ECS
    N°7387 : Bonjour à tous. J'ai fait installer une pompe de circulation ECS par un artisan lundi 3 avril. Je rencontre un problème ce lundi soir je me rends compte que pour prendre la douche après vaisselle elle devient tiède, je ne...
  • 2. Panne pompe de relevage Sanispeed
    N°7627 : Bonjour, Que se passe-il en cas de panne d'une pompe de relevage Sanispeed servant à relever les effluents liquides d’un lave-linge ? Y a-t-il un risque d’inondation locale ? Si oui comment résoudre ce problème ? Merci.
  • 3. Branchement pompe à eau suite à modification
    N°7370 : Bonsoir. Un ami m'apporte une vieille pompe qu'il souhaite remettre en marche après des années de stockage. Elle était équipée d'un système de pilotage qui est en panne (irréparable de l'eau a pénétré à...
  • 4. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 5. Pompe tourne plus souvent
    N°3381 : Bonjour, ma maison est alimentée par un puits relié à une pompe placée dans la maison et reliée à une tonne à eau de 150 litres. Ma pompe déclenche en dessous de 1 bar et s'arrête à 3 bars. Depuis quelques temps la pompe...
  • 6. Branchement alimentation électrique pompe de surface
    N°5591 : Bonjour à tous, N’étant pas un pro, je bûche depuis un certain temps mon installation d’alimentation d’une pompe de surface sur mon puits. Je vous soumets mon schéma de branchement ainsi que celui de la...
  • 7. Problème pompe de forage vessie et pressostat
    N°9377 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide car je n'y connais rien. Alors voilà, il y a quelques jours, ma pompe de forage avait un défaut électrique (une pompe Castorama 800W). J'ai donc remplacé celle-ci par une Einhell...
  • 8. Pas de vis de raccord cassé à l'intérieur d'une pompe
    N°7340 : Bonsoir à tous, En installant une pompe à eau neuve, le raccord (ancien) a cassé et son pas de vis est resté dans le filetage. Comment le retirer ? Je ne peux pas chauffer sans endommager la pompe, c'est un raccord 26/34...
  • 9. Pression pompe circuit d'eau citerne de toit qui déborde
    N°7719 : Bonjour, J'habite le premier étage d'un immeuble dans un pays qui ne dispose pas d'un réseau d'eau sous pression. L'eau est distribuée pendant quelques heures deux à trois fois par semaine. L'eau est stockée dans une...
  • 10. Conseils pour choisir une pompe immergée
    N°5853 : Bonjour, Pouvez-vous me conseiller sur le choix d'un achat d'une pompe immergée. Je possède un forage d'environ 100 mètres de profondeur avec un diamètre de 300 mm et une tension de 380 V. La pompe alimentera un château...
>>> Résultats suivants pour : Restaurer pompe à eau manuelle antique >>>
trompe a eaupanne chauffe eau 02reglage temperature chauffe eau 017 bricovideopas de vis casse pompe
