Circuits sanitaires et chauffage PER en bâtiment neuf
Actuellement 10 489 questions dans le forum plomberie
3217
Fiches travaux plomberie : Circuits sanitaires et chauffage PER en bâtiment neuf
Bonjour, en bâtiment neuf, j'ai réalisé mes circuits sanitaires, ainsi que le chauffage en PER. Puis j'ai mis en eau en nettoyant d'abord les circuits. J'ai un réducteur de pression à 3kg. Manomètre placé sur le circuit chauffage purgé, chaudière non placée, les 3kg s'affichent. Si je ferme l'alimentation, après 24heures il manque 200 mbar sur le chauffage, un petit peu plus sur l'eau chaude. Je ne vois de fuite nulle part, en passant le doigt plein de poussière le long des raccords, il reste sec. Toute l'installation est visible et je ne vois d'eau nulle part. J'ai par-ci par là doublé le joint fibre rouge 15/21 à la nourrice, c'est grave docteur ? En tout cas je n'y comprends rien. 200 mbar ne représentent que 2 dés à coudre en volume, mais je devrais les trouver quelque part quand même. Qui à une idée ? Comment trouver cette perte ? Merci d'avance
25 juillet 2008 à 10:49
Forum plomberie maison 1
Sur votre circuit chauffage, avez vous des purgeurs automatiques ?
Pour être certain de vos mesures, mettez le circuit en pression avec une pompe à épreuve sous 6 bars.
G.B.
26 juillet 2008 à 04:12
Forum plomberie maison 2
Bonjour, essayez de voir si en attendant plus de 24h la perte est constante. Si c'est le cas, il y a une fuite quelque part. Contrôlez avec du papier toilette, c’est plus fiable que les doigts poussiéreux. Pour le circuit chauffage, vérifiez bien les purges de vos radiateurs : il se peut qu’il y ait une mini fuite sur l’une d’entre elles, ce qui expliquerait l’absence d’eau.
Proposer une réponse à Circuits sanitaires et chauffage PER en bâtiment neuf
  • 2. Remplacement cuivre par PER installation chauffage
    N°1864 : J'ai une maison de 1980. Je veux changer mes radiateurs acier par des radiateurs aluminium. Doit-on en profiter pour remplacer les tuyaux cuivre par du PER ? Je voudrais éviter des fuites dues à l'usure. Merci.
  • 3. Pas d'eau en sortie du PER rouge à l'étage circuit chauffage
    N°8396 : Bonjour. J'ai fait construire ma maison par un gros constructeur rez de chaussé + 1 étage il y a trois ans.. A l'étage, j'ai une salle de bain et deux chambres. (il y a des radiateurs à eau dans les deux chambres qui...
  • 4. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 5. Installer chauffage au sol électrique faut il PER spécial pour ECS et EFC
    N°3770 : Bonjour, Je vais mettre un chauffage au sol électrique, mais faut-il un PER spécial pour ECS et EFC en sachant qu'il va être dans la dalle avec mon chauffage. Petite question sur les diamètres du PER ; n'existe-t-il pas les...
  • 6. Gainer un circuit de chauffage en PER
    N°5695 : Bonjour. Ma maison à ossature bois a 25 ans et équipé d'un circuit de chauffage en PER à cette époque on ne gainait pas le PER, le circuit passe dans mon plafond, deux retours sont emboués et impossible de les déboucher,...
  • 7. Tuyaux PER sous baignoire
  • 8. Diamètre extension réseau PER après cuivre
    N°9245 : Bonjour. Je me permets de créer un nouveau post je m'excuse, j'ai posé une nouvelle question sur un précédent post ouvert mais j'ai vu qu'il n''était pas mis à jour dans le fil des post sur "forum plomberie"et je n'ai donc...
  • 9. Quelle section de PER pour un circuit chauffage
    N°4858 : Bonjour, quelle section de PER pour des radiateurs (en partant du collecteur) dois-je mettre en place ? Merci.
  • 10. Questions diverses sur le PER
    N°6070 : Bonjour, Outre une question posée sur l'évacuation sur un autre post, j'aurais des questions concernant une installation en PER. Les arrivées d'eau arrivent dans une colonne technique attenante à la salle de bain (têtes...
>>> Résultats suivants pour : Circuits sanitaires et chauffage PER en bâtiment neuf >>>
thermostat chauffe eauthermostat chauffe eau electriquecirculateur chaudiereremplacer flexibles mitigeur grohe eurodisc
