Installer chauffage au sol électrique faut il PER spécial pour ECS et EFC
3770
Conseils des bricoleurs plomberie : Installer chauffage au sol électrique faut il PER spécial pour ECS et EFC
Je vais mettre un chauffage au sol électrique, mais faut-il un PER spécial pour ECS et EFC en sachant qu'il va être dans la dalle avec mon chauffage.
Petite question sur les diamètres du PER ; n'existe-t-il pas les mêmes diamètres qu'avec le cuivre ?
Ex : une baignoire en cuivre diamètre 16 mais PER ? Merci beaucoup.
09 février 2009 à 04:34
Bonjour, en PER vous avez du 13/16 et du 16/20, haute température.
En cas de chauffage au sol électrique, vous devez d'abord passer vos canalisations EF et ECS, couler une chape maigre et ensuite poser dessus votre chauffage avec son isolant.
G. B.
GB a toujours raison.
27 février 2009 à 03:02
Proposer une réponse à Installer chauffage au sol électrique faut il PER spécial pour ECS et EFC
  • 2. Tuyaux PER sous baignoire
  • 3. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 4. Pas d'eau en sortie du PER rouge à l'étage circuit chauffage
    N°8396 : Bonjour. J'ai fait construire ma maison par un gros constructeur rez de chaussé + 1 étage il y a trois ans.. A l'étage, j'ai une salle de bain et deux chambres. (il y a des radiateurs à eau dans les deux chambres qui...
  • 5. Plus d'eau chaude remplacer le chauffe-eau ou brancher l'ECS de la chaudière ?
    N°6033 : Bonjour à tous, Depuis ce jour je n'ai plus d'eau chaude. Mon chauffe eau électrique (avec tarif heures pleines/creuses) clignote mais plus de chaud !!!! Je l'ai mis en marche forcée et je n'ai pas vu mon compteur électrique...
  • 6. Question plomberie informations tuyau cuivre Wicu
    N°2190 : Bonjour, je dois faire une installation complète de plomberie pour l'eau usage domestique hors chauffage et deux plombiers m'ont parlé de mettre du "Wicu" plutôt que du PER que c'est "mieux" que le Cuivre car plus simple à...
  • 7. Surconsommation pompe de circulation ECS
    N°7387 : Bonjour à tous. J'ai fait installer une pompe de circulation ECS par un artisan lundi 3 avril. Je rencontre un problème ce lundi soir je me rends compte que pour prendre la douche après vaisselle elle devient tiède, je ne...
  • 8. Réparation fuite tuyau PER au sol
    N°1495 : Bonjour, un plombier professionnel vient de finir mon installation de chauffage. Il apparaît que la pression de la chaudière descend. En fait j'ai des fuites dans un des tuyaux per qui passent au sol (que j'ai installé moi-même...
  • 9. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 10. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
>>> Résultats suivants pour : Installer chauffage au sol électrique faut il PER spécial pour ECS et EFC >>>
joint plomberiebricolage plomberie wcinstallation bouclage de pompe plomberielucarne sdb forum plomberie
