Problème fuite seconde arrivée d'eau machine à laver
3216
Bricolage conseils plomberie : Problème fuite seconde arrivée d'eau machine à laver
Bonjour, j'ai un sérieux problème au niveau de l'arrivée d'eau dans la salle de bain pour machine à laver (deuxième branchement réalisé à la construction). Il fuit beaucoup et je ne sais plus quoi faire. J'ai fermé tous les robinets d'arrivée d'eau que j'ai trouvé. Je n'ai vu aucun robinet à proximité de cette arrivée. Pouvez-vous m'aider ? Merci à tous.
24 juillet 2008 à 00:52
Matériaux 1 plomberie maison
Bonjour. Ca fuit d’où ? De la canalisation, d’une soudure, au robinet, au tuyau de raccordement ? Il a 2 tuyaux sur votre machine : un pour l’évacuation et l’autre pour l’alimentation (le plus fin). Normalement il doit être raccordé à un robinet. Regardez un peu et essayez de nous donner plus de précision.
26 juillet 2008 à 04:12
Proposer une réponse à Problème fuite seconde arrivée d'eau machine à laver
  • 2. Problème tuyau arrivée d'eau pour la machine à laver cassé
    N°6331 : Bonsoir à tous, Je suis dans une situation délicate. Je vous explique mon problème, je viens d’emménagé dans un appartement plutôt ancien et j'ai remarqué une fuite au niveau de l'arrivée d'eau pour la machine à...
  • 3. Fuite arrivée d'eau machine à laver
    N°4860 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau du robinet d'arrivée d'eau pour la machine à laver (j'ai aussi le même problème pour le lave vaisselle qui a sa propre arrivée). J'ai essayé avec 3 tuyaux différents, la fuite est toujours...
  • 4. Fuite arrivée d’eau machine à laver
    N°8995 : Bonjour. Je sollicite votre aide parce que je ne comprends pas pourquoi mais au niveau de l’arrivée d’eau de ma machine à laver ça fuit sans cesse. Je pense que les photos seront plus parlantes. Quelqu’un aurait-il un...
  • 5. Problème coup de bélier et machine à laver
  • 6. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 7. Fuite robinet sur machine à laver
    N°250 : Bonjour. J'ai un problème de fuite avec le robinet sur lequel est raccordé ma machine à laver. Lorsque l'arrivée d'eau générale de l'appartement est ouverte et que le robinet d'alimentation de la machine à laver est ouvert...
  • 8. Problème arrivée d'eau machine à laver
    N°8609 : Bonjour. L'arrivée d'eau ne fonctionne pas, nous avons bien ouvert la vanne pourtant. Ça ne semble pas un robinet comme les autres. Savez-vous s'il manque quelque chose ? Merci par avance.
  • 9. Problème fuite eau usée
  • 10. Problème évacuation de ma machine à laver
    N°6704 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement et tout juste de vouloir faire tourner une machine à laver. Hélas j'ai eu des reflux d'eau à la sortie des eaux usées de la machine et aussi au goutte à goutte du...
>>> Résultats suivants pour : Problème fuite seconde arrivée d'eau machine à laver >>>
colle pvc plomberiemecanisme chasse  d eauprobleme demontage mitigeur douchebricovideo outillage plomberie pl
