Circuits sanitaires et chauffage PER en bâtiment neuf
Fiches travaux plomberie : Circuits sanitaires et chauffage PER en bâtiment neuf
Bonjour, en bâtiment neuf, j'ai réalisé mes circuits sanitaires, ainsi que le chauffage en PER. Puis j'ai mis en eau en nettoyant d'abord les circuits. J'ai un réducteur de pression à 3kg. Manomètre placé sur le circuit chauffage purgé, chaudière non placée, les 3kg s'affichent. Si je ferme l'alimentation, après 24heures il manque 200 mbar sur le chauffage, un petit peu plus sur l'eau chaude. Je ne vois de fuite nulle part, en passant le doigt plein de poussière le long des raccords, il reste sec. Toute l'installation est visible et je ne vois d'eau nulle part. J'ai par-ci par là doublé le joint fibre rouge 15/21 à la nourrice, c'est grave docteur ? En tout cas je n'y comprends rien. 200 mbar ne représentent que 2 dés à coudre en volume, mais je devrais les trouver quelque part quand même. Qui à une idée ? Comment trouver cette perte ? Merci d'avance
25 juillet 2008 à 10:49
Forum plomberie maison 1
Sur votre circuit chauffage, avez vous des purgeurs automatiques ?
Pour être certain de vos mesures, mettez le circuit en pression avec une pompe à épreuve sous 6 bars.
G.B.
G.B.
26 juillet 2008 à 04:12
Forum plomberie maison 2
Bonjour, essayez de voir si en attendant plus de 24h la perte est constante. Si c'est le cas, il y a une fuite quelque part. Contrôlez avec du papier toilette, cest plus fiable que les doigts poussiéreux. Pour le circuit chauffage, vérifiez bien les purges de vos radiateurs : il se peut quil y ait une mini fuite sur lune dentre elles, ce qui expliquerait labsence deau.
