Raccourcir radiateur en fonte
Questions dépannage plomberie : Raccourcir radiateur en fonte
Bonjour à tous, j'ai acheté des radiateurs en fonte rénovés seulement certains sont trop longs et je voudrai désolidariser les éléments. Le vendeur m'a dit que les plombiers savaient faire ça, mais je voudrais le faire seul. Comment dois-je procéder ?
J'attends vos réponses avec impatience (je commence à m'inquiéter). Merci à tous.
06 janvier 2008 à 03:24
Dépannage 1 plomberie
Bonjour, oui, vous pouvez le faire seul, c'est un peu délicat, mais pas impossible. Les éléments sont solidarisés par des sortes d'entretoises à pas de vis inversés (le fait de tourner cette pièce resserre ou écarte les 2 éléments de radiateur qu'elle réunit). L'étanchéité entre eux est faite souvent par des joints papier, mais maintenant il y a des produits modernes. Le tout, c'est la clé. Si vous n'en trouvez pas, vous pourriez en fabriquer une, en usinant par exemple une clé en croix (roues de voiture) pour qu'elle s'emboite dans l'échancrure de l'entretoise. Dans ce cas, il vous faudra démonter élément après élément jusqu'à la longueur voulue. Forcez, c'est bloqué fort ! Bon courage.
07 janvier 2008 à 03:26
