Modification arrivée sortie radiateur fonte
Question Forum Plomberie : Modification arrivée sortie radiateur fonte
J'ai des radiateurs fonte à mon domicile.
L'entreprise qui m'a sablé les radiateurs m'en a cassé un.
Pour le radiateur cassé, l'arrivée haute et sortie basse étaient à droite.
Ne voulant pas modifier l'installation je recherche désespérément le même radiateur avec les mêmes dimensions et arrivée/sortie à droite.
J'ai trouvé d'occasion un radiateur fonte avec les bonnes dimensions mais avec une arrivée haute à gauche et la sortie basse à droite (cf photo ci-dessous. Ne pas se fier à l'installation mais juste à la position de l'arrivée/sortie).
Est-il facile sur ce genre de radiateur d'intervertir la purge et le robinet thermostatique afin que la purge soit à gauche et le robinet à droite ?
20 avril 2021 à 13:23
Faisable : oui
Facile : pas très... Pour dévisser les raccords il faudra chauffer fortement (chalumeau oxy-acéthylénique) et il n'est pas certain que la fonte du radiateur apprécie le traitement.
Mais qui ne tente rien n'a rien!
Faisable : oui
21 avril 2021 à 19:29
Pour avoir voulu inverser de côté le robinet supérieur d’un radiateur fonte, je n’ai pas eu de difficulté pour déposer les écrous avec une clé à œil de 36.
Par contre j’ai constaté que le filetage coté gauche a un pas à gauche alors que le filetage coté droit est avec un pas à droite.
Donc inversion pas possible.
De plus les filetages du purgeur et robinet ne sont pas au même diamètre donc inversion pas possible non plus à ce niveau là.
17 décembre 2021 à 20:02
