problème chauffe-eau électrique
214
Questions dépannage plomberie : problème chauffe-eau électrique
Je viens de changer mon chauffe-eau, c'est un 150L. Mais, quand je fait deux vaisselles et si je prends une douche, je n'ai plus d'eau chaude. La résistance est pourtant neuve, c'est une résistance à deux bornes. Je cherche le montage.
Dépannage 1 plomberie
J'ai eu un problème similaire au vôtre, après avoir fait installer un nouveau ballon. J'ai fait intervenir la société qui me l'avait installé et au bout de plusieurs déplacements, ils se sont rendus compte que le thermostat du ballon était défectueux. Ils me l'ont changé et depuis plus de problème.
Dépannage 2 plomberie
Vérifiez le réglage du thermostat situé sous un couvercle en plastique qu'il faut enlever. Il doit y avoir un boitier sur lequel arrivent et sortent les fils d'alimentation. Au centre se trouve un index tournant avec des chiffres de 1 à 5, ou plus. Il suffit de faire tourner cet index avec un tournevis de 1 a 7, voir plus, pour augmenter la température de l'eau. Attention, il est impératif de couper le courant pour ne prendre aucun risque d'électrocution.
Proposer une réponse à problème chauffe-eau électrique
  • 1. Problème eau chaude chauffe eau électrique
    N°4820 : J'ai changé mon chauffe eau électrique de 10 ans vertical contre un chauffe eau horizontal il y a 10 jours. Depuis j'ai de l'eau chaude pour une douche et pas plus, sachant que c'est un ballon de 150 Litres. Je ne vois pas d'où...
  • 2. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 3. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 4. Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
  • 5. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 6. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
  • 7. Disjoncteur saute à chaque fois que le chauffe eau marche
    N°5838 : Bonjour, C'est arrivé avant hier dans la nuit, au réveil je me suis aperçu qu'il y a avait plus de courant et c'est là que j'ai vu que le disjoncteur a sauté. :shocked: Bon sur le coup, je n'ai pas capté alors je l'ai remis...
  • 8. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 9. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 10. Problème chauffe-eau instantané
    N°9040 : Bonsoir. Je viens d'installer un chauffe-eau instantané électrique de marque AEG 5,5kW pour alimenter l'évier de la cuisine mais voilà, il y a un petit problème l'eau chaude arrive bien mais refroidie assez vite, je ne...
  • 11. Problème fusible sur chauffe-eau électrique
    N°798 : Le fusible de mon chauffe-eau électrique chauffe et fait fondre la tirette plastique du tableau. Le fusible ne joue pas son rôle de coupe-circuit. J'ai changé le branchement dans le tableau avec le même effet : le fusible se met...
>>> Résultats suivants pour : problème chauffe-eau électrique >>>
colle pvc plomberieraccord a visser plomberieplan evacuation des eaux usees maison 1fuite ballon d eau chaude fleck
