problème chauffe-eau électrique
Questions dépannage plomberie : problème chauffe-eau électrique
Je viens de changer mon chauffe-eau, c'est un 150L. Mais, quand je fait deux vaisselles et si je prends une douche, je n'ai plus d'eau chaude. La résistance est pourtant neuve, c'est une résistance à deux bornes. Je cherche le montage.
Dépannage 1 plomberie
J'ai eu un problème similaire au vôtre, après avoir fait installer un nouveau ballon. J'ai fait intervenir la société qui me l'avait installé et au bout de plusieurs déplacements, ils se sont rendus compte que le thermostat du ballon était défectueux. Ils me l'ont changé et depuis plus de problème.
Dépannage 2 plomberie
Vérifiez le réglage du thermostat situé sous un couvercle en plastique qu'il faut enlever. Il doit y avoir un boitier sur lequel arrivent et sortent les fils d'alimentation. Au centre se trouve un index tournant avec des chiffres de 1 à 5, ou plus. Il suffit de faire tourner cet index avec un tournevis de 1 a 7, voir plus, pour augmenter la température de l'eau. Attention, il est impératif de couper le courant pour ne prendre aucun risque d'électrocution.
