Conseil pour déplacer chauffe-eau
4671
Questions dépannage plomberie : Conseil pour déplacer chauffe-eau
J'ai un chauffe-eau dans les WC, est-ce qu'il serait possible de le descendre au garage, donc au sous-sol, et est-ce que le coût est important ? Merci.
01 janvier 2010 à 17:58
Dépannage 1 plomberie
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, Certains internautes font d'assez mauvaises expériences quand la distance est trop grande entre la source et le point d'utilisation d'eau chaude (eau tiède, ou gaspillage en attendant l'eau chaude). Pensez-y. Cordialement.
02 janvier 2010 à 08:29
Dépannage 2 plomberie
possible, oui, mais veillez à ce que votre point de tirage principal n'en soit pas trop loin...
SD 02 01 10
02 janvier 2010 à 23:21
Dépannage 3 plomberie
Tout est possible, démontage, remontage, cuivre, le temps, pour le prix faites faire plusieurs devis. Cordialement.
02 janvier 2010 à 18:00
Proposer une réponse à Conseil pour déplacer chauffe-eau
  • 1. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 2. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 3. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 4. Réparer le système de veilleuse du chauffe-eau
    N°2435 : Bonjour, J'ai un petit chauffe-eau mural ELM Leblanc dont je ne connais pas le référence (à bouteille de gaz) quand je l'allume, la veilleuse marche et quand je tourne le bouton pour le mettre en mode "faire couler de l'eau"...
  • 5. Eau passe par le compteur dès que je rouvre la vanne
    N°7964 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. Lorsque je pars en weekend, je coupe l'arrivée d'eau au compteur, et lorsque je reviens, 48 heures plus tard, je rouvre la vanne et là j'ai toujours environ 1/4 de litre qui part. Je me...
  • 6. Cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit
    N°5679 : Bonjour. Le cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit. Une fois complétement plein ça ne goutte plus. J'ai pris le robinet où se trouve la fuite. Désolée mais je n'y connais pas grand chose. S'agit-il d'un...
  • 7. Besoin de conseil fuite cumulus
    N°7227 : Bonsoir à toutes et tous. Je possède un cumulus de marque Atlantic modèle ACI Visio de 300L stéatite de 2004, qui présente une fuite d'eau sous le bloc résistance (à ras du sol). Et oui il n'est plus tout jeune et le...
  • 8. Calcaire dans trop plein du chauffe eau
    N°1245 : Bonjour, je possède un chauffe-eau électrique et me suis rendue compte dernièrement, qu'il y avait une accumulation importante de calcaire tout autour du robinet correspondant au trop plein. Que dois-je faire pour entretenir ce...
  • 9. cumulus 200 L fait sauter disjoncteur
    N°205 : Bonjour à tous, j'ai un problème assez compliqué à résoudre et j'ai bien peur que seul je n'y arriverais pas. Mon cumulus de 200 L fait sauter mon disjoncteur, alors j'ai changé mon contacteur jour/nuit. Cela continue. J'ai...
  • 10. Conseil pour remplacer soi même un corps de chauffe
    N°4865 : Bonjour, je voudrais changer mon corps de chauffe sur un chauffe-eau Elm Leblanc ondea ; je suis assez bricoleur mais je n'ai jamais touché à un chauffe-eau. Puis-je le changer moi-même sans prendre de risques ? Avez-vous des...
>>> Résultats suivants pour : Conseil pour déplacer chauffe-eau >>>
collier plomberie pvcchauffage designventouse deboucher evier plomberie ddouche italienne plomberie
