Calcaire dans trop plein du chauffe eau
1245
Astuces plomberie maison : Calcaire dans trop plein du chauffe eau
Bonjour, je possède un chauffe-eau électrique et me suis rendue compte dernièrement, qu'il y avait une accumulation importante de calcaire tout autour du robinet correspondant au trop plein. Que dois-je faire pour entretenir ce ballon ? Dois-je faire intervenir un professionnel ?
Conseil plomberie maison 1
S'il s'agit du groupe de sécurité (la pièce avec une espèce de poche en plastique dessous), il peut être nécessaire de le changer (environ 10 €).
L'autre solution consiste à démonter cette pièce (après avoir coupé l'eau) et de faire tremper les parties entartrées dans du vinaigre blanc. Le vinaigre dissout efficacement le calcaire, il faut le savoir. En dernier lieu, vérifiez l'état des joints dans les tuyaux, et n’hésitez pas à les changer si vous avez un doute sur leur efficacité.
Conseil plomberie maison 2
Bonjour, il faut savoir que lorsque le chauffe-eau est en chauffe le groupe de sécurité goutte ce qui tout à fait normal d'où les résidus de calcaire qui se trouve dessus. Je vous déconseille fortement de le démonter pour le nettoyer, encore moins de manoeuvrer la queue de la soupape vous risqueriez de l'endommager. Si toutefois votre groupe de sécurité se met à goutter jour et nuit alors faites-le changer car là il sera vraiment HS.
Conseil plomberie maison 3
Bonjour, le remède au calcaire c'est un appareil qui se branche sur une prise de courant, cela empêche le calcaire de se déposer dans les conduits d'eau et sur les résistances électriques. Cet appareil procède par l'émission et l'impulsion d'ondes électromagnétiques et modifie la structure du calcaire qui après n'adhère plus. C'est un appareil novateur et très bien vendu c'est la solution à votre calcaire. J'attends des questions si vous le désirez. Je commercialise ce produit et il est très efficace et à un prix de 168 euros.
Conseil plomberie maison 4
Pierre
Pierre
80 messages
Bonjour, En réponse à la question 3, je serais intéressé par votre appareil novateur pour éliminer les dépôts de tartre dans les tuyauteries.
Merci de me donner le nom de cet appareil. A vous lire, bien cordialement.
30 août 2010 à 04:10
Proposer une réponse à Calcaire dans trop plein du chauffe eau
  • 1. Calcaire ballon d'eau chaude
    N°7937 : Bonjour. J'ai fait remplacer un ballon d'eau chaude dans mon appartement il y a deux ans. Suite à une panne, le locataire a demandé au plombier d'intervenir et celui-ci a décelé une quantité impressionnante de calcaire...
  • 2. Evacuation importante de trop plein chauffe-eau
    N°438 : J'ai un chauffe-eau électrique 70 L. Celui-ci évacue par le trop plein près de 3 L en 12 heures de chauffe. Cela me paraît énorme et le phénomène semble s'accentuer au fil du temps... D'où cela peut-il provenir : groupe de...
  • 4. Problème calcaire dans les mousseurs
    N°7811 : Bonjour. Nous avons du sable (calcaire) qui bouche les filtres eau chaude uniquement, à l'entrée des robinets. Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombier qui a posé notre chaudière (Frisquet, corps de chauffe en...
  • 5. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
  • 6. Plus d'eau chaude suite à remplacement chauffe-eau électrique
    N°9280 : Bonjour tout le monde. Après une absence prolongée, j'ai rallumé mon chauffe-eau au niveau de mon tableau électrique, ce qui a déclenché une fuite importante au niveau du fourreau de résistance. Suite à vidange et examen...
  • 7. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 8. Ajouter un filtre anti-calcaire au chauffe-eau
    N°3169 : Bonjour. Mon chauffe-eau ne possède pas d'anti-calcaire, je voudrais savoir comment en mettre un et savoir également combien coûte le filtre en question ? Merci.
  • 9. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 10. Comment enlever le calcaire dans un chauffe eau stéatite
    N°5609 : Bonjour, J'ai constaté qu'en démontant le groupe sécurité il y avait beaucoup de calcaire en sortie de l'orifice. Comment peut-on enlever le calcaire d'un chauffe eau composé d'un stéatite ?
>>> Résultats suivants pour : Calcaire dans trop plein du chauffe eau >>>
cuivre plomberie bricolageraccords plomberiereparer robinet melangeurprobleme demontage robinet
