cumulus 200 L fait sauter disjoncteur
Astuces plomberie maison : cumulus 200 L fait sauter disjoncteur
Bonjour à tous, j'ai un problème assez compliqué à résoudre et j'ai bien peur que seul je n'y arriverais pas. Mon cumulus de 200 L fait sauter mon disjoncteur, alors j'ai changé mon contacteur jour/nuit. Cela continue. J'ai donc ôté le thermostat et branché en direct, toujours pareil. Plein de courage, je décide de vidanger le chauffe-eau, donc j'évacue tout le tartre, nettoie la résistance et je la teste à l'extérieur en 230V, ça fonctionne ! Content de moi, je remonte le tout, je remplie l'appareil, et remets le courant... Zut ça recommence : je pense donc que c'est la résistance qui se met en court-circuit avec la cuve du cumulus, mais je ne vois pas comment. Alors de nouveau je vidange. En attendant, j'apprécierais qu'un meilleur bricoleur que moi m'aide à trouver une solution. Merci par avance.
Conseil plomberie maison 1
J'ai déjà eu cette mésaventure, c'était simplement la résistance qui était percée. Dès que je mettais en eau le cumulus et que je rebranchais le courant, ça disjonctait ! D'ailleurs, vous le dites "ça disjoncte, à nouveau je revidange". Cordialement.
Conseil plomberie maison 2
J'ai eu ce problème : en chauffant, la résistance (si c'est une stéatite) dilate le fourreau dans lequel elle est insérée. Si le fourreau est fissuré, l'eau passe au travers et fait disjoncter le différentiel par retour du courant à la terre. Pour vérifier si c'est ce problème, il suffit de vérifier juste après que le disjoncteur ait sauté (peut prendre quelques dizaines de minutes) que la résistance est mouillée en faisant attention de ne pas se brûler. Une seule solution : changer le chauffe-eau.
Conseil plomberie maison 3
Changez votre résistance, elle est hors-service.
Conseil plomberie maison 4
Si vous effectuez vous-même ce travail, le remplacement de la résistance est rentable, mais si votre ballon est âgé, il est préférable de le remplacer car le prix de la résistance plus la main d'oeuvre reviennent pratiquement au prix d'un ballon électrique neuf.
Conseil plomberie maison 5
Bonjour, même problème j'ai vu que le fourreau laissait passer de l'eau, on ne peut pas changer de fourreau ? Il faut absolument changer le chauffe-eau ?
Conseil plomberie maison 6
Pareil j'ai voulu nettoyé le calcaire de petits fourreaux à côté et là hop, ça disjoncte à chaque fois, faut-il changer le petit fourreau à côté de la résistance car il est pigmenté au dessus, merci des réponses.
Conseil plomberie maison 7
Ne pas chercher à changer le fourreau, il est pratiquement aussi cher que le ballon.
15 avril 2008 à 13:12
Conseil plomberie maison 8
J'ai eu ce problème avec mon cumulus électrique et qui faisait disjoncter mon compteur.
Après avoir changé le différentiel qui n'était pas la cause de la panne mais bien la résistance qui était HS, j'ai fini par changer le cumulus, normal durée de vie d'un cumulus 10 ans grand max.
03 mars 2011 à 11:04
Conseil plomberie maison 9
Si ça disjoncte, 2 possibilités soit la cuve est percée et l'eau fait disjoncter, soit il faut changer la résistance. Pour savoir si cela vient de la résistance c'est très simple, disjoncter le cumulus, ouvrir la trappe où se trouve la résistance et débrancher la terre. Re-joncter si ça disjoncte, ce n'est pas la résistance si ça ne disjoncte pas, remettez la terre à la masse et là si ça disjoncte, il faut changer la résistance.
30 juin 2011 à 16:38
Conseil plomberie maison 10
J'ai eu le même diagnostic. Le fourreau est sans doute fissuré ou percé.
Le retirer, identifier le trou par lequel passe l'eau et souder à l'arc ou avec de la pâte ad-hoc.
Si vous ne pouvez le faire vous-même alors évitez d'appeler un technicien et préférez acheter une nouvelle cuve complète ce qui reviendra moins cher. Bon travail.
18 août 2011 à 16:36
Conseil plomberie maison 11
Bonjour, si on sait dans quel sens se dévisse un écrou, on est tout à fait capable de changer une résistance ou un fourreau de chauffe eau, faire un plan ou prendre une photo avant de démonter et remonter à l'identique ! Toujours échanger le joint de cuve par un neuf et couper l'électricité avant toute intervention. On peut trouver de pièces à des prix abordables, sur site web, chez AMD à Volx (04) par exemple, il en existe d'autres bien sûr.
09 octobre 2011 à 12:36
Conseil plomberie maison 12
Bonjour à tous, je vous explique, j'ai mon chauffe-eau, mon compteur et le compteur d'EDF, et pour me simplifier j'ai branché un nouveau câble sur les deux fils noirs du compteur EDF que j'ai branché dans mon compteur, pour ne pas avoir à chercher dans tous les fils du compteur et ensuite j'ai relié les fils au disjoncteur (boîte) qui va sur le chauffe-eau, mais le déclenchement ne se fait pas en heures creuses,
Comment faire ? Merci.
17 novembre 2011 à 13:55
Conseil plomberie maison 13
Bonjour, j'ai eu la même chose aujourd'hui sur un thermo plongé de 3 ans, le différentiel disjonctait. J'ai donc démonté et la résistance était HS, j'ai donc contacté le fabricant pour avoir une liste de revendeur dans ma ville et j'ai trouvé résistance et joint pour 35 .
Un bon nettoyage et une douche bien méritée quelques heures après. Bon courage.
05 mai 2012 à 04:00
