Raccorder un tuyau en acier pour alimentation d'eau
5028
Choix matériaux plomberie maison : Raccorder un tuyau en acier pour alimentation d'eau
Bonjour, je souhaite modifier une installation (des années 60) de cuisine encastrée dans le mur (tuyau en acier) afin d'installer un mitigeur.
Après avoir cassé le mur, dégagé et découpé les tuyaux d'environ diamètre 16,5mm, je souhaite savoir s'il existe une solution sans soudure, ni filetage à réaliser pour les raccorder à 1 vanne chacun puis le mitigeur.
Exemple, une solution type raccord rapide comme pour le cuivre ? Une référence ou marque serait la bienvenue.
Merci pour vos réponses.
01 juin 2010 à 23:01
JM
JM
123 messages
Il existe les raccords GEBO pour raccorder de l'acier sur du cuivre ou du per, on en trouve chez les grossistes sanitaire (Cédéo, Brossette, ou autre).
Si le tube galva 12x17 a 50 ans, vérifiez son état avant d'investir dans ces raccords car ils sont assez onéreux !
Cordialement
02 juin 2010 à 10:36
Merci pour la réponse, c'est tout bon. j'ai mis 2 raccords Gebo pour l'eau chaude et froide (un peu gros mais très efficace) je les ai eu a 40€ les 2 (avec réduction de 50% ! Le vendeur a été super sympa quand je lui ai dit que j'étais particulier).
Le montage est simple, le raccord est livré avec une notice et à l'autre bout on peut se connecter avec de la filasse.
Auparavant j'ai poncé le tuyau afin d'avoir un état de surface propre pour le joint en caoutchouc.
Donc solution simple et efficace qui évite le filetage ou la soudure acier.
20 juin 2010 à 11:53
Proposer une réponse à Raccorder un tuyau en acier pour alimentation d'eau
  • 1. Raccorder alimentation radiateur en cuivre sur colonne en acier
    N°7066 : Bonsoir, Tout d'abord j'espère que ma question n'a pas déjà été posée, si tel est le cas je tiens à vous présenter mes plus plates excuses. J'aimerais raccorder des radiateurs que je viens d'acheter, sur une canalisation...
  • 2. Tuyau acier à raccorder
    N°1927 : Bonjour, j'ai changé un ancien radiateur, sur une installation chauffage central. Le nouveau est moins haut et j'ai donc coupé le tuyau d'arrrivée qui est en acier (noir) diamètre 21 mm. Comment faire un raccord le plus...
  • 3. Raccorder sortie alimentation lave linge
    N°7488 : Bonjour, Je viens d'acheter une machine à laver et quand j'ai voulu la mettre en service, je me suis heurtée à un petit problème d'adaptation. Comment puis-je raccorder à cela ? Merci.
  • 4. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 5. Raccorder souder braser 2 pièces acier noir et galva
    N°7482 : Bonjour. Je voudrais “souder” ou "braser" 1 tube en acier noir et un nipple galva (ou inox ou fonte type plomberie) M-M diamètre 1 ¼” . Le tube et le nipple ne s’emboitent pas l’un dans l’autre mais sont mis bout...
  • 6. Raccorder tuyau diamètre 12 avec tuyau diamètre 15
    N°2712 : Bonjour. Comment raccorder un tuyau de diamètre 12 (tuyau de robinet) avec un tuyau de diamètre 15 (tuyau d'arrivée d'eau) sans souder les tuyaux ? Merci.
  • 7. Raccorder compteur Gaz sur une chaudière
    N°10029 : Bonjour à tous. Je n'ai sauf erreur pas vu la question posée dans un cas identique au miens et je me permets donc de la poser. Je dois changer de chaudière en urgence "dépannage" en attendant de faire un remplacement en...
  • 8. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
  • 9. Prolonger tuyau alimentation machine à laver
    N°7661 : Bonjour. Voilà mon problème je dois rallonger mon tuyau en cuivre 14mm pour alimenter une machine à laver, actuellement il y a un robinet en applique et sur le tuyau un collet battu. Je ne peux pas le prolonger en coupant le...
  • 10. Raccorder à un vieux tuyau en fonte
    N°7246 : Bonjour, Dans ma maison des années 70, les toilettes sont évacuées par un gros tuyau, qui me semble être en fonte. Pour des nouvelles toilettes à l'étage, j'aimerais m'y raccorder avec un tuyau en 100mm en PVC, en venant...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder un tuyau en acier pour alimentation d'eau >>>
panne chauffe eau 02installation wc suspenduraccorder sortie alimentation lave linge 01condamner circuit eau chaude
