Ecoulement eau baignoire par bouchon malgré détartrage
Forum plomberie Maison : Ecoulement eau baignoire par bouchon malgré détartrage
Bonjour, je suis locataire et j'ai un souci avec ma baignoire. quand je la remplis, elle se vide lentement.
J'ai détartré et changé le bouchon, mais rien n'y fait. La baignoire se vide lentement par le bouchon.
Auriez-vous une solution ? Merci.
01 juin 2010 à 22:24
Travaux 1 plomberie maison
Cela peut venir aussi du montage de la bonde ! Il y a-t-il eut du mastic de mis sous la bonde lors du montage ?
Si vous appuyez sur le bouchon et s'il n'a pas de jeu dans son logement et que l'eau s'écoule quand même, c'est que l'eau passe sous la bonde ! Voir également le réglage sur la vis sous le bouchon de la bonde !
Cordialement
Cordialement
02 juin 2010 à 10:51
Travaux 2 plomberie maison
Soit le siphon avec la baignoire ne sont pas assez haut ou pas assez de pente gravitère pour une évacuation rapide. Ou encore votre colonne d'évacuation commence à être bouchée, rétrécissement de celle-ci. Demander à vos voisins si ils ont le même problème. Voir avec votre bailleur ou votre syndic. Cordialement.
02 juin 2010 à 11:13
Travaux 3 plomberie maison
avez vous tenté la ventouse en bouchant le trop plein ou le furet ?
SD
SD
Travaux 4 plomberie maison
J'ai eu un problème de fuite sous ma baignoire, j'ai donc tout démonté, nettoyé et changé les joints, maintenant c'est impeccable.
Comme j'avais également un problème d'écoulement lent, j'ai acheté un furet et ai profité de l'occasion que le siphon de la baignoire était démonté pour utiliser ce furet.
Sincèrement, même siphon démonté et donc accès direct dans les tuyaux, il est très difficile d'enfoncer un furet car il bloque très rapidement au 2ème coude de tuyauterie.
J'ai donc un doute sur l'utilité d'un furet sur de petites canalisations, et d'autant plus à partir d'une baignoire.
13 juillet 2011 à 21:39
