Raccorder alimentation radiateur en cuivre sur colonne en acier
7066
Question travaux plomberie : Raccorder alimentation radiateur en cuivre sur colonne en acier
Freddy83200
Freddy83200
Tout d'abord j'espère que ma question n'a pas déjà été posée, si tel est le cas je tiens à vous présenter mes plus plates excuses.
J'aimerais raccorder des radiateurs que je viens d'acheter, sur une canalisation dans un immeuble.
Les colonnes montantes sont en acier, avec deux tés dont les filetages sont en 3/8.
Quelqu'un saurait me dire comment je pourrais raccorder mes cuivres qui vont aller du radiateur à ces tés ?
J'ai pensé mettre des raccords union, mais sur les conseils d'un ami il m'a dit de plutôt rester en acier car je risquais d'avoir de l'électrolyse en mélangeant deux métaux ?
Merci par avance.
11 septembre 2017 à 19:40
BP84
BP84
1 170 messages
Sur les tubes acier "noir", il n'y a pas de phénomène d'électrolyse, mais il y en a sur des tubes galvanisés.
Vous n'avez pas d'inquiétude à avoir pour vos raccordements.
11 septembre 2017 à 21:46
Freddy83200
Freddy83200
Bonsoir BP84, merci beaucoup pour votre réponse.
Si je peux abuser de votre savoir, en ce qui concerne le sèche-serviette on m'a dit que l'arrivée et le retour se faisait par le bas. Est-ce la même chose pour le radiateur que j'aurai dans mon salon ?
À savoir que c'est un modèle vertical en aluminium ?
11 septembre 2017 à 21:55
Réponse 3 du forum plomberie
BP84
BP84
1 170 messages
Re. A propos du raccordement de votre radiateur, il faudrait savoir de quel modèle il s'agit.
Ne connaissant la nature de ces radiateurs, postez une photo qui puisse renseigner s'il est question de panneaux verticaux, type Zender, Acova ou similaire, ou simplement de radiateurs classiques, ce qui aidera à la compréhension du problème.
12 septembre 2017 à 18:56
Proposer une réponse à Raccorder alimentation radiateur en cuivre sur colonne en acier
  • 1. Raccorder un tuyau en acier pour alimentation d'eau
    N°5028 : Bonjour, je souhaite modifier une installation (des années 60) de cuisine encastrée dans le mur (tuyau en acier) afin d'installer un mitigeur. Après avoir cassé le mur, dégagé et découpé les tuyaux d'environ diamètre...
  • 2. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
  • 3. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 4. Extension chauffage cuivre sur un réseau acier collectif
    N°8314 : Bonjour. Dans un appartement dont le circuit chauffage collectif est réalisé en tube acier, il y a t-il une contre-indication à déplacer un des radiateurs avec des tuyaux cuivre déplacement d'environ 4 mètres ? Je compte,...
  • 5. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 6. Raccorder souder braser 2 pièces acier noir et galva
    N°7482 : Bonjour. Je voudrais “souder” ou "braser" 1 tube en acier noir et un nipple galva (ou inox ou fonte type plomberie) M-M diamètre 1 ¼” . Le tube et le nipple ne s’emboitent pas l’un dans l’autre mais sont mis bout...
  • 7. Avis réparation radiateur acier eau chaude
    N°6756 : Bonjour à toutes et tous, Ma mère âgée a un problème de petite fuite sur l'un de ses radiateurs acier d'eau chaude. On devine une légère fissure dans la peinture au bas du radiateur d'où s'échappe une goutte toutes les...
  • 8. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
  • 9. Créer 2 lignes de radiateurs en cuivre au lieu d'acier noir
    N°3797 : Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Frisquet 23 kW et une installation à 80 % en acier noir. Une ligne dessert un gros radiateur (salon) + 1 gros et un petit (chambre). Toute la ligne est en acier sauf la fin...
  • 10. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
>>> Résultats suivants pour : Raccorder alimentation radiateur en cuivre sur colonne en acier >>>
outillage plomberie bricolagepanne chauffe eau 01222 nb dsc 4210avis fuite chauffe eau 2 bricovideo
