Raccorder sortie alimentation lave linge
7488
Question Forum Plomberie : Raccorder sortie alimentation lave linge
doudou85510
doudou85510
Je viens d'acheter une machine à laver et quand j'ai voulu la mettre en service, je me suis heurtée à un petit problème d'adaptation.
Comment puis-je raccorder à cela ?
raccorder sortie alimentation lave-lingeraccorder sortie alimentation lave-linge
09 septembre 2018 à 18:48
30 072 messages
Bonjour doudou85510. Il semble que la pièce chromée avec le robinet soit mal montée concernant le sens des fluides, mais cela fonctionnera quand même.. L'autre problème semble être le diamètre du filetage qui devrait être du 20/27 comme pour un tuyau d'arrosage. On estime mal le diamètre sur l'écran.
Vous pouvez essayer de trouver un adaptateur femelle mâle de la bonne dimension avec les joints qui conviennent.
L'autre solution est de remplacer la pièce par un robinet de puisage classique, qu'il faudra étanchéifier avec du téflon ou de la filasse et de la pâte à joint : https://www.cedeo.fr/plomberie/robinet-de-service-mural-alimentation-de-machine-a-laver-m-1-2-m-3-4-d276020-A1087909
Si vous n'êtes pas outillée et un peu bricoleuse ce sera difficile.
Essayez déjà l'adaptateur. Chez Cedeo :
Raccord mâle-femelle (femelle réduit) brut 20/27-12/17 8243 (sachet de 2 pièces) ALTECH
Code CEDEO : 1822484 Réf. ALTECH : 553ALT2
09 septembre 2018 à 22:14
13 037 messages
Avez-vous résolu votre problème ?
Un retour de votre part serait le bienvenu.
11 septembre 2018 à 16:53
Réponse 3 du forum plomberie
30 072 messages
Bonjour doudou85510. Les contributeurs apprécieraient beaucoup que vous apportiez une suite à votre interrogation pour laquelle l'élaboration d'une réponse a demandé du temps en documentation sur le net pour voir la pièce, l'examen des photos, proposer des solutions, effectuer une rédaction compréhensible et sans faute d'orthographe. Bref, ce qui fait l'ordinaire des contributeurs bénévoles des forums Bricovidéo qui donnent de leur temps, par exemple pour répondre à votre question.
On aimerait simplement un retour.
02 octobre 2018 à 22:58
Réponse 4 du forum plomberie
30 072 messages
Bonjour Doudou85510.
21 décembre 2018 à 13:34
Proposer une réponse à Raccorder sortie alimentation lave linge
  • 1. Raccorder évacuation eau lave linge sur ancienne sortie WC existante
    N°357 : Bonjour, je souhaite retirer des WC, et mettre à la place une machine à laver le linge. J'ai coupé l'eau, retiré le WC en débranchant l'arrivée d'eau, mais maintenant, comment brancher un robinet d'arrivée d'eau de machine à...
  • 2. Évacuation lave-linge dans tube de 32 ?
    N°9271 : Bonjour le forum. Est-il possible de faire une évacuation de lave-linge dans un tuyau de 32, ou dois-je faire l'évacuation dans un tube de 40 ? Je veux également mettre un robinet en T pris sur l'alimentation du lavabo,...
  • 3. Brancher lave-linge sur arrivée et sortie d'eau d'un évier ?
    N°9129 : Bonsoir à tous. Avant toute chose, je tiens à préciser que je n'ai aucune connaissance en plomberie, je ferai donc de mon mieux pour expliquer mon problème ! Voilà, je souhaite installer un lave-linge dans mon logement...
  • 4. Installation lave linge sans raccorder tout à l'égout
    N°1604 : Bonjour à tous, je voudrais installer un lave-linge dans mon garage, j'ai l'arrivée d'eau mais je n'ai pas d'évacuation à tout à l'égout. Y a t-il une solution pour vidanger le lave-linge ? Merci pour vos réponses.
  • 5. Installation nouveau siphon avec sortie pour lave-linge
    N°7177 : Bonsoir, Je voulais changer mon siphon existant par un siphon avec embout pour lave linge mais j'ai ce problème plutôt cocasse. Je suis en location donc je ne peux rien faire d'irréversible. Merci d'avance de votre aide.
  • 6. Alimentation évier plus lave linge et lave vaisselle alimentation unique
    N°3702 : Bonsoir. Puis-je brancher l'alimentation de mon évier plus machine à laver et lave-vaisselle sur le seul tuyau cuivre de 12 mm dont je dispose (avec des raccords bicôniques et à visser) ? Même question pour installer une...
  • 7. Peut-on raccorder un lave-linge sur l'arrivée d'eau et l'évacuation d'un chauffe eau
    N°5734 : Bonjour. Voilà je souhaiterais installer une machine à laver à coté de mon chauffe eau actuel... Est-il envisageable de la raccorder sur l'arrivée d'eau et l’évacuation du chauffe eau ?? Merci pour vos réponses !
  • 8. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 9. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 10. Raccordement lave linge alimentation en eau
    N°8481 : Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais mettre mon lave linge dans ma salle de bain, mais je n'ai pas de raccordement pour l'arrivée d'eau. En revanche, j'ai 2 "choses" reliées à mes arrivées d'eau chaude et froide (voir...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder sortie alimentation lave linge >>>
