Raccorder tuyau diamètre 12 avec tuyau diamètre 15
Questions plomberie Maison : Raccorder tuyau diamètre 12 avec tuyau diamètre 15
Bonjour. Comment raccorder un tuyau de diamètre 12 (tuyau de robinet) avec un tuyau de diamètre 15 (tuyau d'arrivée d'eau) sans souder les tuyaux ? Merci.
07 mars 2008 à 16:47
Fiches 1 plomberie bricolage
Les emboîter l'un dans l'autre et le souder avec un bon décapant.
08 mars 2008 à 14:21
Fiches 2 plomberie bricolage
Bonjour, une réduction s'impose dans ce cas de figure. Denis
09 mars 2008 à 22:21
Fiches 3 plomberie bricolage
Avec 1 mamelon réduit fileté + 2 écrous au diamètre des tubes + 2 raccords olive ou joint américain (caoutchouc + clips de serrage).
Fiches 4 plomberie bricolage
Utiliser une réduction 12/15 et ça ira.
