Quelle colle pour vanne sur PVC haute pression
4455
Forum Questions plomberie : Quelle colle pour vanne sur PVC haute pression
Bonsoir, je dois coller une vanne sur un PVC haute pression, l'eau qui s'écoule dans le PVC est à 50°C. Quelle colle utiliser ?
Merci de votre réponse, Gérald.
12 octobre 2009 à 21:09
Questions 1 plomberie maison
PL
PL
13 524 messages
Utilisez de la colle PVC classique. Par contre, il faut poncer avec de la toile abrasive toutes les parties à encoller, les nettoyer ensuite avec un dissolvant, que l'on peut trouver chez un fournisseur de colle et PVC. 13/10/09
13 octobre 2009 à 17:47
Questions 2 plomberie maison
Prendre de la colle pour PVC haute pression.
13 octobre 2009 à 23:28
Proposer une réponse à Quelle colle pour vanne sur PVC haute pression
  • 2. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 3. Utilisation de colle PVC périmée sur réseau évacuation
    N°5264 : Bonjour, Je viens de terminer un réseau intérieur d'évacuation en PVC, une douzaine de mètres de tubes diamètre 100 et 40 avec une quinzaine de raccords (coudes, T, pour évier, douche, WC, lavabo), et en rangeant, je me...
  • 4. Diamètre tube PVC grande longueur
    N°7516 : Bonjour à tous, Le réseau d'évacuation des eaux usées actuel de ma maison est à l'étage et se raccorde au public par une descente verticale. Je vais créer au rdc un WC d'appoint + lave mains (eau froide uniquement) et me...
  • 5. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 6. Colle PVC à prise lente
    N°7866 : Bonjour Je dois refaire un assemblage de tuyaux PVC diamètre 100 en extérieur. Je cherche une colle moins rapide pour avoir le temps de faire les manips. La température extérieure a son influence aussi. Il devrait en...
  • 7. Inversion vanne de pression et bloc de sécurité peut-il faire éclater cumulus
    N°5493 : Bonjour à tous, Je suis un particulier qui n'a pas d'expérience en plomberie et j'ai un souci et je fais appel à votre sympathie et votre savoir pour m'éclairer. Samedi dernier j'ai mon cumulus qui a éclaté, j'ai...
  • 8. Écoulement de cuve de pression
    N°8514 : Bonjour, Venant d'emménager dans une maison, je me suis aperçu en ouvrant la vanne d'eau d'un important écoulement d'eau provenant d'une cuve de pression d'eau. Aucune vanne d'arrêt ne permet de fermer le circuit pour avoir...
  • 9. Bruit dans les tuyaux
    N°393 : Bonjour. A chaque fois que les toilettes, le lave-vaisselle, le lave-linge, la baignoire ou la douche se vident un toc toc toc (environ un toc à la seconde) se fait entendre sous les toilettes et ce pendant environ 5...
  • 10. Problème de douche pression non constante
>>> Résultats suivants pour : Quelle colle pour vanne sur PVC haute pression >>>
panne chauffe eau 02bricolage plomberie schema installation eaubricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1464
